» 36 西门子洗衣机,洗涤结束后不停机 维修技术通报 A5
vvqh59ur
0 小时
新手上路
vvqh59ur
发表于 2011-11-19 10:33
资料
洗衣机
西门子
西门子洗衣机,洗涤结束后不停机
故障分析;旋转洗涤程控器回0后,接通电源,开机试验,故障现象不变,由此判断,可能是程控器触点粘连在一起,
北京西门子洗衣机维修中心
,引起所述故障。
故障检修;断电后,拆下程控器,拆开程控器外壳,检查发现触点粘连,经打磨调整弹簧片之间的距离,装回原处,开机试验,仍不能排除故障,说明程控器损坏。更换程控器后开机试验,洗衣机工作正常,故障排除。
资料来源;北京西门子洗衣机维修电话
http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3432932
