按容积选择 电热水器容积的选择要根据消费者本身需要来定,一般情况下,单人可选用45L以下的产品,二人可选择65L以下的产品,三人以上的建议选择80L以上的产品。 但由于每个人的使用习惯不同,用水量多少不同,所以在经济实力允许的情况下选择大容积的电热水器比较合适。 安装注意事项 目前市场销售的电热水器一般都是由厂家派人或代理安装公司上门进行安装。对于新购买的电热水器,应该对照说明书中的装箱单,清点随机附件是否齐全。然后认真阅读说明书,看说明书上是否有对安装的特殊要求。具体安装时,应根据说明书中规定的安装方法结合自己的使用需求,与安装人员沟通安装位置,原则是便于操作、减少占用空间,更要便于日后对机器的保养和维修。应该注意四点:不要安装于室外;应挂于坚实、牢固的墙壁上;不要安装于无法排水的地方;不要安放于太冷易结冰的环境中。 必须使用有可靠接地的电源插座,电源电压必须符合要求。电源插座应位于机器电源线长度范围之内。为在特殊状况发生时能够迅速切断电源,建议电源插座位置设在便于插拔的位置。严禁电源线中途连接、使用截断加长线以及多口配线器等,因为这样容易发生触电、连接处导线发热等问题而产生安全隐患。 热水器安装的喷头与电源插头要避开,避免使用过程中喷头的水喷到电源插座上。连接热水器的插座最好是单独的且具有防水功能的插座,插座的高度要在1.5~1.8米左右为宜。 从自来水管到热水器连接的进水管上必须加装阀门,以备在日后的维修、保养时能及时切断水源。 除厂家指定服务人员外,其他人员不可以私自打开机器内部或者改装线路。 通电前请确保机器内已注满水,否则会造成电加热器干烧故障。
转载请注明:万和热水器维修 http://www.51rsqweixiu.com
