恒温恒湿试验箱主机性能指标:
温度范围:G:-20~150,Z:-40~150,D:-70~150
湿度范围:20~98% R?H
波动/均匀度:≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差:+2%、-3%R?H
升温时间:-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间:25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min
温湿度运行控制系统性能指标:
控制器:进口微电脑湿温度集成控制器(温度直接显示百分数)
精度范围:设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H,指示精度:温度± 0.1℃、温度±0.1%R·H
温湿度传感器:铂铂金电阻·PT100Ω
加热系统:完全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统:外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
循环系统:耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮
恒温恒湿试验箱的用途:
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在湿热环境下、检验其各项性能指标。
恒温恒湿试验箱机械钣金结构:
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用多层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。箱体左侧配一直径50mm的测试孔。
通电试验台_真空度测试仪_单相继电保护测试仪_安全拉力试验机
多层次硬密封蝶阀,双向压蝶阀,双向硬密封蝶阀,双偏心蝶阀
电子叉车秤,电子吊钩秤价格,汽车衡,地磅厂家
电容式压力变送器,防爆热电阻,智能巡检仪,铠装热电阻,多点热电偶,耐磨热电偶
