资料来源;北京夏普空调维修中心http://blog.163.com/sharp_kongt/。
夏普空调,压缩机一启动,指示灯就消失
分析与检测:该空调器的压缩机刚一启动,电源指示灯就消失,几秒钟后又恢复正常,分析其产生的原因有以下三点:(1)压缩机本身损坏;(2)压缩机启动电容损坏;(3)电源供电有问题:
检查压缩机和测量启动电容,都正常;测量电源,电压为230V。直流启动压缩机时,电源电压出230V降到100V,故初步判断压缩机抱轴,北京夏普空调售后服务热线。
为了验证判断是否正确,从电表下面引出一条临时电缆,检测后证明压缩机性能良好。据用户反映,曾更换过电源插座,因此把“地线”和“零线”位置接反了*
维修方法:对换“地线”和“零线”的位置后试机,压缩机启动正常。
经验与体会:这种故障是由于电源引线错接造成的。“地线”和“零线”的位置接反时,由于大多数用户的电源并未可靠地接地,因此压缩机电路未形成回路,从而导致压缩机不能启动。 |
