Medion MD95500 akku Euro teurer als der Vorg?ngerTipps Archiv
Im aktuellen Aldi Prospekt wird das neue Medion Akoya P6812 gezeigt  das es ab 27. Oktober zu kaufen gibt. Das Entertainment Notebook  wie Aldi es nennt  kostet 549 Euro. Ist der Preis gerechtfertigt? Da muss man sich die integrierte Hardware etwas genauer ansehen. Denn beim Notebookkauf liegen die Unterschiede im Detail und machen den Unterschied aus zwischen einem Schnäppchen und einem überteuerten Noteboo. Das letzte Aldi Notebook kostete nur 499 Euro – also 50 Euro weniger. Woher stammt dieser Preisunterschied?CPU und Arbeitsspeicher,Medion MD95500 akku
Die CPU ist diesmal ein Intel Core i3 2330 Pro
zessor  eine aktuelle Dualcore CPU mit 2 2 GHz. Beim Vorgänger war eine i3 2310 verbaut  Der Geschwindigkeitszuwachs ist marginal. (Siehe CPU Vergleich) Die CPU ist allen Aufgaben von Internet bis Videoschnitt durchaus gewachsen. Die CPU im Medion Akoya P6812 hat 4 GByte Arbeitsspeicher – für alle gängigen Anwendungen ist das auch voll ausreichend.Display  Grafik und TV
Das Display im Medion Akoya P6812 hat eine Größe von 15 6″ und eine Auflösung von 1.366 x 768. Somit kann man am Notebook die Videos im 16:9 Format ansehen. Wie uns Medion soeben mitteilt ist das Display matt  also non glare. (Siehe matt vs glänzendes Display) Somit treten keine störenden Reflexionen durch Hintergrundbeleuchtung oder einfallendes Licht auf. Wie bei den aktuellen i3 CPUs ist in der CPU eine Grafikeinheit integriert. Zusätzlich wurde dem Notebook eine GeForce GT555M  also eine Mittelklasse Grafikkarte spendiert. Diese besitzt 1 GByte Grafikspeicher und unterstützt DirectX 11. Je nach Anwendung wird diese Grafik im Notebook aktiviert. Das spart Strom und bedeutet somit auch eine längere Akkulaufzeit. Dem Notebook liegt noch ein DVB T Stick bei mit dem Sie unterwegs Fernsehsendungen schauen können.
Das Notebook hat eine 750er Festplatte. Das ist für ein Notebook eine voll ausreichende Größe. Dank des schnellen USB 3.0 Anschlusses können Sie sehr schnell Daten auf das Notebook transferieren oder auslagern. Über die Ausstattung mit optischen Laufwerken wird von Aldi nichts veröffentlicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich Natürlich ist es so  dass das P6812 einen DVD Brenner besitzt – das ist Standard. Eine coole Sache ist  dass Sie das Laufwerk gegen eine zweite Bei den Anschlüssen ist das Notebook optimal ausgestattet. Es gibt 3 USB 2.0 Anschlüssen  einen schnellen USB 3.0 Anschluss  HDMI und VGA. Dazu kommen ein schnelles WLAN und ein Gigabit Netzwerk für den Internetzugang. Es besitzt ein Mikrofon  Line Out (inkl. S/PDIF) und eine Webcam. Damit steht auch Videochats und Videotelefonie nichts im Wege.Das Medion Akoya P6812 h
at ein Format von 38 x 26 x 3 2 cm und wiegt 2 8 Kilo. Es hat einen 8 Zellen Akku. Das Notebook ist somit kein Leichtgewicht und zu schwer für tägliche ausgedehnte Spaziergänge.Das Medion Akoya P6812 verfügt über ein installiertes Windows 7 Home Premium  sowie ein zusätzliches Betriebssystem. Dieses  Medion Fastboot  funktioniert ähnlich wie Express Gate. Sie haben als mit diesem zweiten Betriebssystem das Gerät in wenigen Sekunden zu booten  und können dann zB schnell im Internet wichtige Daten abrufen. Wie immer legt Medion dem Notebook noch umfangreiche Multimediasoftware für Bild  und Videobearbeitung bei.
