[转帖]POWERPCB,问题多多
[转帖]POWERPCB,问题多多
第一次使用POWERPCB,问题多多,请教
1。POWERPCB软件的对话框界面中的很多文字都显示不全,应该是字体的问题,但是不知道怎么解决
2。从orcad到navigator到POWERPCB传递网络表后,value丢失,怎么解决?
3。器件的焊盘不显示引脚编号,有没有办法显示出来?
4。flood pour以后,verify design没有问题,关闭。再次打开,显示的只有copper pour的边框,大面积的铜都没有了。
5。敷铜以后产生的下面这个报告是什么意思?能把每句都解释一下吗,谢谢
       Drilled pads with                    Nondrilled pads with
less than 50% thermal extensions      less than 50% thermal extensions
Report of Thermal Spokes Generator.
On BOTTOM:
                                        C18.1   (3891, 1806) # = 1
                                        C12.1   (4241, 2022) # = 1
Total Drilled pads:    0               Total Nondrilled pads:    2
6。铺铜制以后补泪滴,竟然补出很多安全间距的错误。是不是POWERPCB跟PROTEL的操作顺序不一样?补泪滴必须在走线的时候(敷铜之前)补?
7。哪位有常用操作的快捷键列表?能贴一份吗?
Powerpcb和protel是很多地方不一样
1.是字体的问题,但不知道如何解决!
2.没有用过navigator,不是很清楚
3.焊盘编号不能显示,这点真的很不好
4.powerpcb每次打开板子都需要重新敷铜
5.这个报告的意思是告诉使用者带钻孔和不钻孔的焊盘有几个是没有达到设计要求的连接点(敷铜时用的)可以设置。比如有些点敷铜需要过大电流,可能连接点少导致出线不够
6.我都是走线时走泪滴的,或者在cam350里补泪滴。
7.快捷键帮助里有 菜单Help->modeless command
问题2:因为你在orcad导.asc文件时没有把value导入,这样你再通过asc文件
     导pcb图,怎么可能有value呢?要在orcad中加入。
问题3:器件引脚编号是没有protel方便,但是选中pad时候左下脚还是可以
       看到的,只不过稍微麻烦点。
关于敷铜要区分flood和hatch就应该没什么了。泪滴一般都在敷铜前面。
快捷键帮助里有 菜单Help->modeless command,同时可以把每个菜单下拉看
清楚也都在了。
问题4:铺铜都在,点View->Nets->OK就看到了
问题5:这两个脚周围连通数量少于一半,一般默认是4个,估计你的只够连接上了1个,一般没问题,可以把默认数设小点就没了
