不同的可编程逻辑器件的应用
不同的可编程逻辑器件的应用
  不同的可编程逻辑器件的应用  1、现场可编程逻辑阵列FPLA(field programmable logic array);
  FPLA现场可编程逻辑阵列是可编程逻辑器件(PLD)的一种,是一种半导体器件含有可编程逻辑元件的所谓“逻辑块” ,和可编程互连。 逻辑块可以编程以执行功能的基本逻辑门 ,如和,异或,或更复杂的组合在大多数的FPLD ,逻辑块,还包括记忆体分子,这可能是简单的触发器或较完整的块的内存。 等级可编程互连,使逻辑块要相互关联的需要,该系统设计师,有点像一个可编程的芯片逻辑块和互连可以进行编程,由客户或设计师,后FPLD的是制造,以执行任何逻辑功能,因此命名为“ 现场可编程 ”
  2、可编程阵列逻辑PAL(programmable array logic);
  PAL器件由可编程的与逻辑阵列、固定的或逻辑阵列和输出电路三部分组成。通过对与逻辑阵列编程可以获得不同形式的组合逻辑函数。另外,在有些型号的PAL器件中,输出电路中设置有触发器和从触发器输出到与逻辑阵列的反馈线,利用这种PAL器件还可以很方便地构成各种时序逻辑电路。
  3、通用阵列逻辑GAL(generic array logic);
  GAL器件是从PAL发现过来的,其采用了EECMOS工艺使得该器件的编程非常方便,另外由于其输出采
  用了逻辑宏 单元结构(OLMC—Output Logic Macro Cell),使得电路的逻辑设计更加灵活。
  GAL的优点:(1)具有电可擦除的功能,克服了采用熔断丝技术只能一次编程的缺点,其可改写的次数超过100次;
  (2)由于采用了输出宏单元结构,用户可根据需要进行组态,一片GAL器件可以实现各种组态的PAL器件
  输出结构的逻辑 功能,给电路设计带来极大的方便;
  (3)具有加密的功能,保护了知识产权;
  (4)在器件中开设了一个存储区域用来存放识别标志——即电子标签的功能。
  本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:http://www.srvee.com/indu/apply/kbcljqjdyyjfz_63584.html
