志高空调,启动频繁,原因分析
5.压缩机的电机绕组局部短路或制冷系统压力过高,引起压缩机频繁。关”、‘停”机。
4.电机轴承缺损或缺油、引起电机过热,并引起压缩机频繁停机。
除电源方面的原因,如供电线路负荷过重,电源电压不稳定,电源插头、插座的接线松动等外,本机故障原因还有
1.过载保护器动作电流偏小,触头跳脱过早,北京志高空调维修,从而造成压缩机非正常性停机。
2.启动继电器动、静触头接触不正常。若电机转速基本正常后,启动继电器的动头还粘住,则会造成电机过热,从而引起保护性动作。
资料来源;北京志高空调售后电话http://chigokongtiao.blog.sohu.com/。
3温控器感温包偏离正常位置。这可造成温控器微动开关非正常性“开”、“关”机。 |
