1.电源电压太低
1.电源电压太低
3.运行阻力大。制冷系统中混入杂质,造成冷冻油路阻塞,压缩机内转动件润滑不足,摩擦阻力增大,使压缩机超温。
资料来源;北京奥克斯空调售后电话http://auxkongtiao.blog.sohu.com/
2.过载运行。制冷系统中混入空气制冷剂亢入量过多,造成压缩机过载运行,引起超温。
奥克斯空调,压缩机过热的原因分析
家用空调器采用全封闭式压缩机,温升不能太高,一般为70.5℃。若温度超过上限即为超温。其可能原因为:
5.电机绕组绝缘降低。若制冷系统中混入水分,就会使压缩机的电机绕组绝缘程度降低,从而产生泄漏电流,甚至引起匝问短路,造成压缩机超温。
1.电源电压太低。压缩机的电机长时间欠压运行,会因过电流而超温,北京奥克斯空调维修
4.压缩机吸入温度过高或过低。制冷剂充入量太少,会造成压缩机吸入温度过高。若制冷剂充入量太多,使一部分液态制冷剂进入压缩机引起液击.也会使压缩机超温。
