电路功率因数降低
电路功率因数降低
4.压缩机电机绝缘降低。压缩机电机绕组浸在冷冻油中,若其绝缘强度降低,会使冷冻油变质,从而使制冷剂性能恶化,压缩机能效比降低;绝缘强度下降严重,还可能造成电机绕组局部短路,使空调器制冷(制热)量下降。
摘自;北京松下空调售后电话http://panasonic01.blog.sohu.com/
松下空调,制冷(热)量不足
1.风机叶轮汀滑。风机叶轮打滑,风量减少,因而空调器的制冷(热)量也随之减少。
3温控器失灵,北京松下空调售后服务热线。温控器上如果积尘多,使其动作阻力增大,动作迟滞,进而使压缩机不能及时接通电源,于是空调器的制冷(热)量就减少。
2.运行电容失效。运行电容失效,电路功率因数降低,工作电流增大,电机损耗增加,转矩变小,转速降低,空调器制冷(热)量也就下降。
5.连接管道保温不好。若分体式空调器室内、外机组之间的连接管道外面的保温护层脱落,则冷(热)量散失加剧。
6.制冷剂轻微泄漏、充入量稍不足或过多,制冷管道有少许脏堵,毛细管处发生轻微冰堵,都会造成制冷量或制热量不足。
