三菱空调压缩机不启动的原因:
2.启动继电器或启动电容损坏。启动继电器线圈断线,触头氧化严重,启动电容内部断路、短路,或容量大幅度下降,都会使压缩机电机不能启动运行,导致过载保护器因过电流而动作,切断电源电路,空调器无法启动。
1.压缩机抱轴或电机绕组烧毁。压缩机机械故障,使压缩机轴卡住无法转动;电机绕组由于过电流或绝缘老化,使绕组烧毁,三菱空调,都会使压缩帆无法启动运行。
选摘自;北京三菱空调售后电话http://sanlingkontiao.blog.sohu.com/。
3.温控器失效。温控器失效,触头不能闭合,压缩机电路无法接通,故压缩机不启动。 |
