YZ13系列扩散硅压力变送器 一、产品简介
YZ13系列扩散硅压力变送器是采用进口的高精度、高稳定性的带不锈钢隔离膜片的硅力敏芯片,经激光调阻和先进的厚膜技术温度补偿,线性补偿、信号放大、V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,输出工业标准的电流、电压信号。
扩散硅变送器可广泛应用于冶金、电力、石油、化工、医药、食品、轻纺、水利、地质等领域对腐蚀性气体、液体、蒸汽的压力测量和控制。
二、技术性能
量 程 范 围 | 0~10、35…1000(KPa) | 0~2、20…200(MPa) | 过 载 压 力 | 2倍满量程 | 测 量 介 质 | 与316L不锈钢兼容的气体、液体 | 输 出 信 号 | 4~20mA 0~10mA 二线制 | 1~5VDC 0~5VDC 三线制 | 供 电 电 压 | 12~36VDC (标定值为+24VDC) | 精 确 度 | ±0.1%F.S ±0.2%F.S ±0.3%F.S | 长 期 稳 定 性 | ≤±0.2%F.S/年 | 补 偿 温 度 | -10~+70℃ | 介 质 温 度 | -20~+85℃ | 储 存 温 度 | -40~+125℃ | 响 应 时 间 | ≤1ms | 负 载 电 阻 | R=(U-12.5)/0.02-RD 其中:U为电源电压,RD为电缆内阻 | 寿
命 | >1×108压力循环 (25℃) | 膜 片 材 料 | 316L不锈钢 | 壳 体 材 料 | 1Cr18Ni9Ti | 压 力 接 口 | M20×1.5或用户自定 | 电 气 链 接 | 赫斯曼接头 | 防 爆 等 级 | ExiaIICT6 | 防 护 等 级 | IP65 |
三、产品特点
●316L不锈钢隔离膜片结构
●高精度、全不锈钢结构
●抗干扰强,长期稳定性好
●抗腐蚀性能优良,测量多种介质
●本安防爆 四、外形结构 |
