所谓合理选导热油泵,就是要综合考虑导热油泵机组和导热油泵站的投资和运行费用等综合性的技术经济指标,使之符合经济、安全、适用的原则。具体来说,有以下几个方面:
必须满足使用流量和扬程的要求,即要求泵的运行工况点(装置特性曲线与泵的性能曲线的交点)经常保持在高效区间运行,这样既省动力又不易损坏机件。所选择的导热油泵既要体积小、重量轻、造价便宜,又要具有良好的特性和较高的效率。具有良好的抗汽蚀性能,这样既能减轻泵体平台的建造强度,又不使泵体发生汽蚀,运行平稳、寿命长,按所选导热油泵建导热油泵站,工程投资少,运行费用低。
导热油泵选型步骤
一、列出基本数据:
1、介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。
2、介质中所含固体的颗粒直径、含量多少。
3、介质温度:(℃)
4、压力:吸水池压力,排水池压力,管道系统中的压力降(扬程损失)。
5、所需要的流量
6、管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸水池至压水池的几何标高等)。
如果需要的话还应作出装置特性曲线。
二、导热油泵流量的确定
a、如果导热油泵生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。
b、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。
虽然大多数导热油泵总是根据不同的使用环境而定,但顾客对产品的使用寿命和效率要求却日益增长,我们的工程师在设计、选材、监控系统方面都是具有丰富经验的专家,除了发展新设计之外,还经常与用户进行经验交流,不断地改进我们现有的技术水平,为客户的工程和项目提供最佳设计方案
c、果导热油泵生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。
对于ns>100的大流量低扬程导热油泵,流量余量取,对ns<50的小流量高扬程导热油泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的导热油泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。
本文来源:导热油炉
转载请注明:http://www.dryl88.com |
http://www.tianliqy.com
http://www.gaodachina.com
