在抽真空前,先充入0.1MPa的R22,对焊接部位进行检漏。检漏合格后抽真空、加注R22,北京伊莱克斯空调售后电话。如空调器使用年分较长,或压缩机电机烧毁,制冷系统受到污染,在更换压缩机的同时,还应更换干燥过滤器。
伊莱克斯空调,压缩机不工作,不制冷
检修过程;打开机壳.检查蒸发器、冷凝器、毛细管和干燥过滤器,都没问题;用万用表电阻档检测温控器、主控开关、电容等,也正常。略为打开一点截止阀的排气阀门,立即有制冷剂喷出,这说明制冷系统无泄漏,据此判断是压缩机出故障。 烤化压缩机的吸、排气管与制冷管道焊缝,这时无制冷剂喷出,进一步证实制冷系统无泄漏。将压缩机从底板上取下,单独给压缩机通电,也启动不起来。用调压变压器升压,强迫压缩机启动(升压强迫运动时间越短越好),然后用手感来测试压缩机的吸、排气压力。先试吸气口,无吸气感,然后用手堵住排气口,几乎感受不到有什么排气压力。这说明压缩机已失效。因为在正常的情况下,压缩机排气口用手是堵不住的。 换上一台同规格的压缩机,空调器恢复正常工作。更换压缩机应按下列程序进行:把新压缩机固定在底板上,压缩机底座下应装减损用的弹簧垫田或橡胶垫圈。各连接管焊接前应进行清洁处理,管子插入尺寸要章握好,防止焊接不牢或流入焊料堵塞管路。仔细而迅速地将连接管焊接起来。在工艺管上焊接三通修理阀,连接真空泵和R22钢瓶。
资料来源;北京伊莱克斯空调售后电话http://electrolux01.blog.sohu.com/。
故障现象;通电试机,风机启动运行,但压缩机不工作。 |
