基于RFID技术的制药业安全解决方案
基于RFID技术的制药业安全解决方案
  挑战
  韩国有数百家药房销售Hanmi的产品。在采用RFID之前,这家制造商难以随时在任意给定时间很好地监控店铺的库存水平。为了知道了解何时需要补货,Hanmi不得不依靠各药房的中人员进行手工库
存盘点,这样种劳动密集型的流程不但频率较低,而且准确率也不能达到100%。Hanmi需要获得更准确的、实时的库存水平信息,以便改善其整个供应链中的流通状况情况,为此因此,他们选择了RFID 作为解决方案。
  RFID 不仅能解决了Hanmi的流通挑战,同时也响应了遵循政府法规,提升了加强了整个国家的医疗安全水平。在韩国,制药行业面临着 非法生产和销售伪劣假冒药品销售的难题。由于该国仅能回收约 20% 的此类非法制药产品,所以因此韩国政府建议使用RFID,来抵制这种不断增长的危险问题,强制要求50%的制药产品在2015年之前使用RFID标签。
  作为韩国领先的制药提供商之一,Hanmi需要在其复杂的产品线中整合RFID技术,同时保持使包装生产线系统保持较高的速度和性能水平。此前,在整个制药供应链中,单品级标签此前从未如此大规模的使用地尝试达(RFID标签每年需求量要使用超过6000万个RFID标签)。为了实现这种错综复杂的应用,Hanmi 需要找到能够适用于其全部500类以不同的形状、尺寸和材料包装的产品的RFID标签。Hanmi还必须考虑产品的内容物,其中部分产品包含液体和金属,以及通常会对RFID系统性能造成负面影响的化学物质。最终,Hanmi选择了韩国领先的RFID解决方案提供商LSIndustrial Systems (LSIS) 以及英频杰的超高频RFID技术来实现解决方案。
  工作原理
  为了保证稳定地提供大批量的标签,Hanmi 选择 LSIS 作为其全面的RFID 硬件解决方案提供商。自2004 年以来,LSIS 就与英频杰公司建立了合作关系,并向Hanmi介绍了英频杰公司出色的 RFID技术。这支团队通过为时超过一年的密切合作,在 Hanmi 的供应链中完整地实现了RFID单品级标签的应用。
  Hanmi 希望能够通过尽可能少的标签设计为其生产的每一款医药单品提供标签,同时仍然保持可靠的读写率。他们选择在两类被动第二代超高频RFID标签中使用英频杰 Monza®标签芯片:一种线性标签,另一种为英频杰设计的 Satellite 标签。这两种设计均以经济实惠的价格提供了最佳读写率 。
  在决定仅使用两种标签设计时,Hanmi 面临着使这两种标签之一来适应其众多产品的挑战。尽管 Satellite 标签尺寸较小,可适应所有单品,但其读写范围要短于仅适合大型单品的线性标签。Hanmi 和 LSIS 进行了大量测试,确定了适用于各类产品适用的理想标签。
  为了克服 纸盒内金属铝箔包装带来的困难,Hanmi 采用了一种享有专利的设计,使金属接触面降至最小限度。纸盒内单独隔离出了一个小空间,将线性标签与铝箔包装分离开来。
  Hanmi 采取的下一项措施就是将RFID功能和编码功能整合到现有包装生产线中,同时将系统性能保持在每分钟读取150至200个标签的水平上。基于英频杰 Speedway® 读写器的英频杰高速编码软件LSIS Xcode 超高频 高性能High Performance读写器,满足了该公司对速度和可靠性的要求。
  在纸盒方面,单品要经过一个两段式编码器。在第一段,将使用国家代码、厂商代码、产品代码和序列号对单品进行编码。随后,单品将通过第二段,检查是否存在编码错误。如果未发现任何错误,则正常通过。塑料药瓶也采用了一条类似的生产线。经过包装生产线的药瓶将附上一个RFID标签,随后在RFID标签上覆盖一个药品标签,该标签将进行编码。生产线的末端设置了检查,确认RFID标签的读取内容与药瓶的内容物相符。
  单品编码完成后,将从自动化仓库运输至货运部门,货运部门手动分拣产品并将其装入纸箱,随后发送给药房。纸箱使用rfid标签进行了预编码,其中包含订单信息,随后纸箱将送入发货验证系统,即一条安装有读写器和英频杰impinj Guardwall 天线的传送带。系统将读取每个单品和纸箱上的标签,如果所有标签都与订单信息相符,则纸箱通过验证,继续进入分批流程。
  在本地药房,店铺员工利用配备英频杰 Indy® 读写器芯片的 LSIS 手持读写器来盘点库存。库存信息将通过无线的方式传输至 Hanmi 中央信息服务器。这些数据提供了实现了库存水平和销售水平的管理可视化。宝贵的可见性。
  2010 年12月,Hanmi 成功地在整个供应链内应用了RFID。
  优点
  Hanmi 产品的单品级标签简化了这家公司的运作,在整个制药供应链内提供了更好的可见性和最大限度的可追踪性。
  在仓库的层面上,Hanmi 能够在发货之前验证包装箱的内容物,因此大幅降低了发货出错率。在产品送达药房后,RFID解决方案可显著改进店铺库存管理流程,减少缺货现象,能够使销售代表在库存盘点中花费更少的时间,将更多时间用于提供客户服务。Hanmi 和药房也能够及时了解管理货架上的产品的过期日,加强消费者安全。同时,更好的库存管理可视化,单品级标签带来的更好的库存可见性还促成了有效的召回产品的有效返还,这意味着这些单品保留在货架上的时间更短。
  RFID系统还提供了按产品、地区和季节划分的 Hanmi 销售情况统计,观察。大大提高了 Hanmi 预测产品需求的能力,便于允许其在必要时更有效地供应材料、补充库存。
