测量开关电源主电压CN904的1脚电压在90~120V间跳动W5
故障现象;通电开机后,屏幕光栅压缩闪动,并且光栅中间出现一条亮线。
摘自;北京飞利浦电视售后电话http://blog.163.com/philips_dianshi88/。
维修方法:更换C926后,开机正常。
分析与检修过程;测量开关电源主电压CN904的1脚电压在90~120V间跳动,正常应为145V,经检查C926引脚焊点有裂纹。重焊C926引脚后,测主电源输出为稳定的90V,此时观察光栅不再闪动,但仍有压缩现象。断开主电源负载,接上40W白炽灯作假负载,北京飞利浦电视维修,测主电源输出电压为7.0V左右,说明开关电源部分有故障。测BR901整流输出300V电压正常,检查开关电源输出元件D905、 R914、R918均良好,怀疑电容C926不良。焊下C926检查,已开路。
利浦电视,屏幕光栅压缩闪动,中间出现一条亮线 |
