维修方法;更换同型号D304后,故障排除。
资料来源;北京康佳电视售后电话http://blog.163.com/konka_dianshi2012/。
分析与检修过程;打开机盖,开机,当万用表碰触到印刷电路板上的元件,发现机器会自动关机。断开主电源接上假负载,开机时灯泡能点亮,说明主电源电路基本正常。取下负载,试机,待故障出现时测振荡电源电压为9V.而整机12V电压降为0V.说明行振荡电路已停振。引起行振荡停振的主要原因为保护电路动作,于是检查TA8659AN 52脚X射线保护端子电压为1.4V左右(正常时应为0.2V).此时保护电路处于一种保护与不保护的临界状态,只要有微小的电压变化,机器便会进人自动保护状态。检查TA8659AN 52脚外围元件,发现取样二极管D304已击穿。
康佳电视,收看时图、声正常,若开、关室内电器或拔插天线插头时,机器出现自动关机现象,北京康佳电视维修,用遥控器无法开机。 |
