霍尼韦尔公司的Voyager 1200g利用全世界最畅销的单线激光扫描器设计平台,对几乎所有一维条码都具有极强的扫描性能,包括印刷质量差和破损的条码。最新升级的目标感应及支座自动探测和配置功能提供了一流的固定式扫描性能,大大增加了一次扫描通过率。卓越的扫描性能与可靠耐用的设计相结合,为您提供一个多样化的可适用于各种应用环境的一维扫描解决方案。
Voyager 1200g扫描器可在其作业范围内提供快速而又可靠的一维条形码扫描,减少了对使用者进行特别培训的需要。无论印刷质量差、受到污染或是已褪色的难以识别的条形码,Voyager 1200g都能够轻松解读。Voyager 1200g在扫描高密度条码方面也非常出色,可以识读低至3.5mil的一维条码,减少了另外备置特殊扫描器的需要。
为减少客户的停工时间和服务成本,Voyager1200g具备防震的PCB电路板,可以大大减小摔落冲击带来的影响。被一体式橡胶制模所保护的凹陷式按钮可大大减少意外坠落造成的影响。此外,具有防划设计的玻璃窗及IP42工业等级的外形构造,也增加了其耐用性。
作为举世闻名的Voyager系列扫描器的新生代,Voyager 1200g具备杰出的扫描性能和可靠性,是寻求卓越的一维扫描解决方案的终端用户的最佳选择。
霍尼韦尔HoneywellVoyager 1200g条码扫描器特征
扫描低质量和破损条形码的性能突出:提供省心省力的一维扫描解决方案,减少手工输入数据的需要,提高了工作效率。一流的固定式扫描性能:具备目标感应及支座自动探测配置功能,大大提高一次扫描通过率。多个接口一体化设计:单个扫描器均配有USB、键盘和RS232串口,大大降低了库存成本。卓越的即装即用体验:支架无需工具即可装成,简化了安装程序;具备支座自动探测配置功能和自动接口识别和配置功能。符合人体工学设计:在光滑而又轻质的外形构造中融合适合多数寿星的指槽设计,保证了操作员的舒适度和工作效率。CodeGate技术:在数据传输之前确保待扫描的条码已正确瞄准,适于菜单式扫描。
物理参数 | | 体积(长*宽*高) | 66mm*180mm*97mm | 重量: | 125g | 电学参数 | | 输入电压 | 5v+/-5% | 操作电源 | 700mw;140mA@5v-典型值 | 待机电源 | 350mw;70mA@5v-典型值 | 系统接口 | 多个接口/包括RS232(TTL+5V,4signals)/KBW/ USB(HID健盘,串行,IBM OEM);RS-232C(+/-12V)和通过适配电缆支持的IBM RS485串口 | | | 环境参数 | | 操作温度 | 0℃~50℃ | 存放温度 | -20℃~60℃ | 湿度 | 0%~95%无凝结 | 抗摔性 | 可承受30次1.5米的反复跌落 | 工业等级 | IP42 | 照度 | 0-70,000Lux | | | 扫描参数 | | 扫描模式 | 单线扫描 | 扫描速度 | 100次/每秒 | 扫描角度 | 水平30° | 可识别印刷对比度 | 最低10%的反射差斜角、转角:60°,60° | 解码能力 | 识志标准的一维和GS1条码 |
北京神州数码有限公司
联系电话:400-060-0116
010-82704195
www.dciot.com
