在线互动式UPS是界于后备式和在线式工作方式之间的沈阳UPS设备,它集中了后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的优点。在线互动式UPS的逆变器一直处于工作状态,具有双向功能,即在输入市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作给电池组充电,起充电器的作用;在市电异常时逆变器立刻投入逆变工作,将电池组的直流电压转换为交流正弦波输出。在线互动式UPS也有转换时间,比后备式沈阳UPS电源短,保护功能较强。采用了铁磁谐波变压器,在市电供电时具有较好的稳压功能。由于充电逆变器共用一个模块,在给电池充电时,由逆变器产生的高频成份很难滤掉,充电效果不是非常令人满意,故不适合作长延时的UPS。在线互动式UPS价格远远低于在线式UPS,只比后备式UPS价格稍高,因此也是一种适合小型办公或家庭使用的UPS。
在线互动最重要的一点是它不再有单独的整流器和逆变器,而是使用了一个电路,市电工作它就是整流器,一旦停电,这个电路就翻转成为逆变器。
在线互动式沈阳山特UPS的一个致命缺陷是没有旁路!
文章来源:www.sysangna.com |
