检修提示:检查“三无”故障时,如保险管完好,北京东芝电视维修中心,电源电路降压电阻应该作为重点检查对象。
处理方法:用220kω/2w(原为220kω/1w)电阻更换后,故障排除。
分析与检修:拆机检查电源总保险管未烧断。开机测主滤波电容c608两端300v电压正常,测开关管vq83的c极有300v电压,但其基极无负压,说明启动电路未工作。该机电源启动电压是由+300v电压经r808电阻降压后提供的,测r808一端有300v电压,再测另一端无电压,焊下r808 测量,已开路。
资料来源;北京东芝电视售后电话http://blog.163.com/toshiba_diansh99/。
东芝电视,开机后无光栅、无伴音、无图像。 |
