资料来源;北京长虹电视售后电话http://blog.163.com/changhong_diansh/。
故障现象:不能遥控
分析与检修:该机键控正常,不能遥控,分析故障原因:一是键控板损坏;二是主板的cpu电路损坏。检查发现键控板的5v供电为0v,拔掉键控板,5v恢复,判断为键控板损坏,更换之,试机正常,但装机后发现故障依旧,键控板的5v供电仍为0v,拆下键控板后就正常。仔细检查发现是接收头跟前的螺钉将接收头的5v供电对地短路引起,北京长虹电视维修中心,将该螺钉加一个垫片排除了故障。
注:该机型的键控板有两种,换错后会导致电视不遥控,两种键控板的区别在:一种在接收头上并一只三极管,一种没有。
长虹电视,键控正常,不能遥控 |
