故障现象;在一次遭雷击后,再开机时光栅、伴音均无。
分析与检修:打开机盖,首先检查保险丝完好,测市电整流输出+300v电压正常,测电源电路ic601 (str-s6708)1脚电压为0v.检查熔断电阻器r611已烧断,估计电源电路存在过流现象。测ic601 1脚对地电阻值为0ω,试更换ic601 后.有光栅,但光栅周期性收缩,左右边缘呈s状,彩电扫描线稀疏,全部操作失控,测+300v端和+135v输出有轻微摆动。 由于整机操作失控,故首先测cpu(icoo1) 44、64脚电源电压为0v,测5v稳压电路ic002 5 脚输出和1脚输入电压均为0v,测cn117 6脚输出电压也为0v(正常应为7v).经查为熔断电阻器r626已开路,使7v电源经ic002稳压后输出的+5v电压不能送到icoo1及小信号处理电路ic304,引起此故障的发生,北京夏普电视售后电话。
来源;北京夏普电视维修电话http://sharp-dianshi.blogbus.com。
维修方法:更换r626。
夏普电视,遭雷击后,光栅、伴音均无 |
