西安工业数显型压力变送器YZ602
西安工业数显型压力变送器YZ602
YZ602系列工业数显型压力变送器
一、产品简介
  YZ602系列工业数显型压力变送器采用进口带不锈钢隔离膜片的高精度、高稳定性的扩散硅传感器,经激光调阻和温度补偿,
线性补偿,信号放大, V/I 转换,压力过载限流等信号处理,直接用3位半LED显示压力值并输出工业标准的 420mA信号。
该产品经长期老化及稳定性考核等工艺进行了筛选,具有抗过压、过流、反向、雷击和电磁干扰等功能,具有较高的性价比。产品性能稳定可靠,安装方便,广泛适用于石油、化工、冶金、电力、水文地质等领域对腐蚀性气体、液体、蒸汽的表压、绝压、负压的自动测量和控制。
二、技术性能
量 程 范 围
0~10、35…1000(KPa)
0~2、20…200(MPa)
过 载 压 力
2倍满量程
测 量 介 质
与316L不锈钢兼容的气体、液体
输 出 信 号
4~20mA 0~10mA 二线制
1~5VDC 0~5VDC 三线制
显 示 方 式
31/2LED
供 电 电 压
12~36VDC (标定值为+24VDC)
精 确 度
±0.1%F.S     ±0.2%F.S     ±0.3%F.S
长 期 稳 定 性
≤±0.2%F.S/
补 偿 温 度
-10~+70℃
介 质 温 度
-20~+85℃
储 存 温 度
-40~+125℃
响 应 时 间
≤1ms
负 载 电 阻
R=(U-12.5)/0.02-RD 其中:U为电源电压,RD为电缆内阻
寿
>1×108压力循环 (25℃)
膜 片 材 料
316L不锈钢
壳 体 材 料
铸铝外壳
压 力 接 口
M20×1.5或用户自定
电 气 链 接
接线端子
防 爆 等 级
ExiaIICT6
防 护 等 级
IP65
三、产品特点
      ● 测量范围宽: 010KPa200MPa
      ● 防腐蚀性强:316L不锈钢膜片
      ● 精度高,稳定性好
      ● 31/2LED显示
      ● 零点、满量程输出可调
      ● 抗电磁干扰设计,适合恶劣使用环境
      ● 本安防爆
四、外形结构
五、产品选型
