调节任何键不起作用74
调节任何键不起作用74
分析与检修;拆机检查,发现保险丝烧坏。分析该机工作原理,其电源电路中设置了高压桥式整流、低压倍压整流自动切换电路,此电路出现故障易烧保险,击穿开关管q801及其他元件。其核心元件是q812双向可控硅,当可控硅截止时,d801以桥式整流方式工作:当可控硅导通后,d801以倍压整流方式工作。c808、c809为滤波电容,滤渡后的直流电压经插座 n7送往开关电源电路;r808、r809为限流保护电阻。当可控硅q812导通时,在交流电压正半周时,电流经n1 (2) →r808→d1→c808→q812→n1(2),给电容c808充电,若在交流电压负半周时,电流经n1(1)→q812→c809→d4→r808→n1 (2),给电容c809充电。c808和c809上的直流电压相加,最后获得两倍整流电压。可控硅q812截止时,电路是桥式整流方式,电流方向在交流电压正半周时,电流经n1(2)→r808→d1→c808→c809→d3→r809→n1(1).当交流电压方向在负半周时,电流经n1(1)→r809→d2→c808→c809→ d4→r808→n1(2),经过以上分析,首先检查d801正常,拔下n1测其(1)、(2)端子阻值为oω,说明c808、c809、q813存在击穿现象,查为q813 c.e极击穿。
检修提示:若拔下插头n7.开机后仍烧保险,说明故障在自动切换电路,若不烧保险且电压正常,说明故障出在开关电源部分。
故障现象;开机后指示灯不亮,且无光栅,无图像、无伴音,调节任何键不起作用。
资料来源,北京海信电视售后电话;北京海信电视维修电话http://hisense2012.blogbus.com
海信电视,开机三无,调节任何键不起作用
处理方法;更换q213。
