LED灯由于节能、环保、效率高、寿命长等特点,受到越来越多影视人的追捧。对于电视台专业的摄影工作者及DV爱好者来说,选择一款优质的LED照明灯是至关重要的,它最大程度上解绝了拍摄环境光线不足的问题。目前在国内市场上随处可见,国内外生产的各种品牌的LED照明灯具,质量参差不齐,往往令摄影爱好者难以选择,这里把我的一些心得体会与大家分享。
选择因素:灯球
首先,LED灯的关键所在是看它所选用的灯球,灯球决定着LED灯的功效和亮度。
常见的一种是市场上很普通可见的LED灯。它有很多小灯球组成,这些小灯球每个功率不到1瓦,成本非常低廉,而且亮度也不够。尤其是在演播室或者现场采访时所打出的光很不均匀,在有光源的部分是亮的,但是光源没有照射到的间隔处就会产生阴影。这样当光打在物体上,就会有明有暗,分布不均。
另外一种我们通常称它为大功效、高亮度的LED灯球。这种灯球的亮度不但要比普通的LED灯球亮很多,而且体积和功效相对也大的多,一般从1瓦到3瓦左右。由于生产这种灯需要比较高的技术水平,所以价格要比小灯球要高。
今年我第一次使用LED灯拍摄中央电视台英语频道的开路节目《中国生物芯片》,其中锂明天威给我们提供了三块面光灯,开始的时候照明师还是有点不习惯,因为以前使用的都是圆形灯,突然使用方形灯感觉有点不顺手,随时拍摄的深入和对LED灯的了解和逐渐适应中发现,拍摄大面积的环境和群体人物时LED灯显现出很多优势来。首先亮度非常给力,给实验室两块面光灯,使得7米以外的地方都能感觉到光的存在。使用LED强光面,光线照明的区域明显扩大,使用柔光面光线非常细腻,阴影的部分不是那么生硬,非常舒服。拍摄人物的近景效果也还不错,皮肤的质感较好,非常干净,有点美化人物的感觉,明暗区域过渡自然流畅。面光灯后边有亮度和色温转换开关,方便照明师变换和调节。当我们进入芯片生产芯片的核心区域,全封闭的实验室一尘不染,工作人员要求我们拍摄尽可能地少拉灯扯线,这时LED灯就发挥了很大作用,LED灯的供电部分只需要挂上一块摄像机的通用电池就可以稳稳当当拍摄2—3个小时。
选择因素:驱动电路
对LED灯来说,另一个最重要的因素当属驱动电路。目前已经形成共识的是,恒流源驱动是LED灯最佳的驱动方式。采用此方式,能避免LED由于正向电压所改变而引起的电流变动,同时恒定的电流是LED亮度稳定的主要因素,因此恒流源驱动已经为大多数LED生产厂家采用。然而恒流源驱动却并非常容易做到,LED生产厂家需要以电路控制实现恒流驱动。
目前的控制电路有模拟和数字电路之分,模拟电路在控制电流大小时会受到电池影响。也就是说,当电池电力充足时,电流较大,灯光的亮度会更亮一些,色温也会准确。反之当电池电力不足时,灯光会明显偏暗,色温相差很多,并且有的LED会出现灯球闪烁不定现象。
与模拟线路相比,数字电路就会好很多,哪怕在电量不稳定的情况下,也会使电流恒定不变,我们之前最担心的就是灯光的稳定性,忽明忽暗是摄影的大忌,在现场我曾经观察过LED灯的变化,肉眼几乎看不出来。
在后来的拍摄过程中和每天样片的回放当中也看不出灯光的闪烁现象,可以说只有数字电路才能真正实现恒流驱动,也只有数字电路才能真正保证LED灯的亮度和色温,保证使用者在拍摄过程中能拍摄出优质的图像。 选择因素:散热
此外,因此LED灯芯片温度的升高,将导致发光器件性能变化与光电转换效率衰减,严重时甚至失效,所以LED灯的散热问题也是相当关键的。
在使用过程中,LED会放出大量热量,使管芯结温迅速上升。也就是说LED功效越高,发热效应越大。根据实验测试表明:LED自身温度每上升5摄氏度,光通量就下降3%。因此LED灯一定要注意自身的散热工作。以前照明人员最头疼的是拍摄过程中调换灯位时由于灯头温度过高引起烧伤烫伤照明员的事故。即使一盏红头灯开起时完全可以点燃一支烟,拍摄完成后由于照明灯具温度很高,灯光器材不能够马上整理装箱,必须等待灯头温度降下来才可以,很不方便。所以建议使用者在购买时尽量选择带有温度指示灯和大面积散热板的LED灯。
目前市场上很多厂家,它们有的是由于选择了小灯球,使光照度大大减少。大部分LED灯在1米时的光照度约1100lux,有的是因为模拟电路,在恒流驱动方面做的不好,使其受电量影响,产生亮度、色温不准确现象;有的散热板设计不合理,不能很好地散热,或者是灯具本身没带温度指示灯,经常过热工作,使用者因灯具经常过夜工作却不知,造成产品的使用寿命缩短。
推荐
锂明天威的LED灯系列,采用了美国CREE的灯球,1米得光照度可以达到2400lux。在散热板方面,改进了散热板的材质和构造,增大了散热面积,降低了LED灯自身的工作温度,在很大的程度上解决了灯体散热问题。同时为了保证真正的恒流驱动,自主研发了LED灯的数字电路,而且此款电路具有温度自检功能和电量自检功能。在使用中,当工作温度过高时。它会自动断电以保护电路,再配合灯上的温度指示灯和电量指示灯,不仅保证了LED灯在使用过程中的亮度和色温保持不变,同时也使得灯具的使用寿命增长。所以在使用寿命超过10万个小时,1万小时亮度几乎无明显衰减。 |
