故障现象;开机后红色指示灯亮,但无光栅、无图像、无伴音。
维修方法:更换c907。
长虹电视,红色指示灯亮,但无光栅、无图像、无伴音
检修提示;该机c907严重漏电,造成流经r901和r902的启动电流被r903 (0.22ω)、正反馈绕组r1、r2(直流电阻o.1ω)、c907、r905 (6.8ω)分流旁路,使启动脉冲幅度急剧下降,迫使v901停振,导致开关电路无法起振。
分析与检修:红灯亮,说明滤波板上辅助电源(+5.6v)直流输出正常,检查光电耦合器n903 1~2、4~5脚电压也正常。焊开l915、l913.在l915右端与地之间接上一只1oow灯泡作负载,测+b(140v)、+30v两组电路无输出,说明开关电路没有起振,北京长虹电视维修电话。开机,用示波器观察开关管v901 的b极启动脉冲的幅度为0.45vpp(正常应为1.52vpp/50hz).判断故障出在启动电路或正反馈回路。检查相关元件r901、r902、vd903、v901、c902、c901均正常,查为c907严重隔电。
资料来源;北京长虹电视维修电话http://changhong-tv.blogbus.com。 |
