开关电源管理的掌握
开关电源管理的掌握
开关电源设计工程师通常采取灵巧的电源监督、时序掌握和调理电路来治理他们的体系。1本文探讨电源治理的原理和方式。
多年来,为了使电子体系平安、经济、耐用和正常任务,对越来越多的电源电压进行监测和掌握变得极为重要——特殊是关于运用微处理器的体系。监测一组电源电压能否超越阈值或许依然处于正常任务规模内,以及该电压能否相干于其它电压按照准确时序启动或封闭,关于体系任务的牢靠性和平安性来说是至关重要的。
关于这个问题,在每个不同角度上都有着许多处理的方式。例如,运用一个由精细电阻分压器、对比器和参考电压所组成的简朴电路,可以用来检测一组电源电压能否高于或低于某一规则电压。在复位发作器中,例如ADM803,2这种元件与一个延迟元件相联合来掌握器件——例如微处理器、专用集成电路(ASIC)和数字信号处理器(DSP)——在电源启动的同时就处于复位状况。这种等级的监测关于许多运用来说是足以胜任的。
当须要监测多组电源电压时,通常将多个器件(或是多通道对比器及其相干电路)并联运用,然而增添了对监控IC的请求,不再是简朴的阈值对比。
例如,斟酌一个罕见的电源时序请求:现场可编程逻辑门阵列(FPGA)制作商通常会请求运用者必需在供给5 V输出和输出(I÷O)电压之前必需先对内核器件供给20 ms以上的3。3 V电压,以防止对器件加电时可以遭到破坏。满意这样的时序请求,关于牢靠性来说至关重要,就像使器件任务在规则的电源电压和温度规模内一样重要。
另外,在许多运用中,电源的数目也明显增添。在一些庞杂、低廉的体系中,例如局域网(LAN)替换机和蜂窝电话基站,通常都会有内含10组或更多电源的线路卡;即便注意下降老本的消耗类体系,例如等离子电视,也可以有多达15组的独立电源,其中许多电源须要监测和时序掌握。
现今许多高性能的IC都须要多组电源,例如,关于许多器件而言,供给独立的内核电源电压和I÷O电源电压已成为一种规范作法。在高端产品方面,每颗DSP可以须要高达四个独立供给的电源。在许多状况下,多颗多电源器件可以独特存在于同一体系中,其中蕴含FPGA、ASIC、DSP、微处理器和微掌握器(以及模仿单元)。
许多器件都采取规范电源电压(例如 3。3 V),而另一些器件可以须要专用电源电压。除此之外,一个特定的规范电压还可以须要依据不同的供给对象而一般加以调剂。例如,有时会须要像3。3 VANALOG 和3。3 VDIGITAL这样独立供给的模仿电源和数字电源。为了进步效力(例如:供给给内存运用的电源电流可以到达数百安培)或许为了满意时序请求(一般的器件在不同时光须要3。3 VA以及3。3 VB),屡次发作雷同的电压有时可以是必要的。一切的这些因素都匆匆使电源数目标增添。
[url="]开关电源[/url]电压监测和时序掌握有时会变得极为庞杂,特殊是当一个体系必需设计成可以支撑电源上电和电源关断的时序掌握、以及可以在任务时期内不同时光点上,针对各组电源一切可以的故障状况发作多种响应,而中央电源治理掌握器正是处理这个难题的最佳计划。
随着电源电压数目标成加,故障发作的机率也随着增添。其危险与电源数目、器件数量和体系庞杂水平成比例增添。外在因素也会增添危险,例如,如果在初始设计阶段,重要的ASIC的特征没有被完全的定义清晰,那么电源设计工程师必需用硬件方式实现电压阈值监测和时序掌握,由于会随着ASIC的开展其电源电压指标会发作变更。如果其技巧请求转变,那么其PCB必需依据——明白的过程予以修正,这通常触及到老本问题。另外,关于某些特定器件来说,其电源电压的指标可以会在其开发时期有所变更。在这种状况之下,关于任一个中央电源体系治理器来说,一个易于调剂电源电压的方式应当是十分有用的。事实上,在关于此类体系的电源进行监测、时序掌握和调理所应具有的灵巧性是十分必要的。
要评价选定的故障掩护机制和时序掌握的鲁棒性,会是一件相称宏大的任务。因而,一个可以简化这个评价历程的器件可以减速PCB的评价并且延长上市时光。不管是在任务现场或许在从PCB开发到产品原型评价的全部设计阶段,故障记载以及电压和温度数据都会是很有用的特征。[url="]www.peakoil.com.cn[/url]
