如何维护个人型UPS?
如何维护个人型UPS?
一、认识个人型UPS
个人型UPS主要是用来避免个人电脑因突然停电造成非法关机而受到伤害,或者是为了保护当前被编辑的重要信息突然被丢失。由于个人电脑的功率不是很大,通常在200W左右,因此个人型UPS通常都是选用1000W以下而且是短延时后备式的UPS,这种UPS通常由电池充电器、电池组、逆变器这三个部分组成,有些高档次的个人型沈阳UPS还包括电源滤波器和交流稳压器等组件,有了这些组件可以更进一步地提高了改善UPS的稳定性能和实用性能。
通过总结个人型UPS发生的故障原因来看,许多后备式UPS最容易发生故障部件就是组成UPS的电池组,而电池组在价格份额上要占到整个UPS的50%左右,因此一旦电池组在使用过程中发生什么故障的话,如果不会对它进行维修而另外去更新电池组,那么就可能需要重复花费不少费用。
不过,要是我们用户能够正确对UPS进行操作,或者平时对UPS维护得当的话,就可以避免电池组的突然损害,即使电池组出现一些小故障,我们用户只要及时发现并立刻采取相关措施就能补救它。
二、了解故障原因
打开个人型UPS电池组机箱一看,我们就能看到这种个人型UPS电池组通常由两个蓄电池串联构成,用万用表测量每一个电池两端的电压时,发现其标准输出电压为12V,串联后组成的电池组输出电压为24V。
每一块电池的性能和状态都将对UPS的逆变启动和逆变时间有关,每一块电池在不同的使用条件下其工作性能可能又有所不一样,而且它们的使用寿命也会相差很大,一般来说组成个人型UPS电池组的电池块,其性能像平时使用的可充电镍铬电池一样,需要经常充放以保持活力,但是在个人用户中,很少遇到中途突然停电,而需要UPS电源以电池块的电能逆变供电给个人电脑,特别是对那些住在市电供电比较稳定的小区用户来说,他们的UPS电源电池自购买回来后就有可能是一直处于浮充状态,这样长时间地下去,UPS电池的容量就会逐步衰减,一旦其电量无法满足UPS的逆变启动要求的话,UPS电池组就发生故障,不能继续工作了。
三、维护个人型UPS
根据上述的故障原因,我们发现UPS电池组之所以发生故障,是由于电池长期处于浮充状态而得不到及时放电造成的,因此我们只有采取人工的方式来给电池放电。
在放电时,我们可以在电池组两端外连一个负载,同时根据UPS逆变的特性,负载要选择纯阻性的,根据个人用户使用电脑的消耗耗率来看,我们所选择的逆变负载功率可以是200瓦的白炽电灯泡,如果手边恰好没有这么大功率电脑的话,可以选用几个功率小的灯泡并联使用,使用这样的负载最大的优势是负载接近纯阻性,而且负载功率与个人电脑额定功率相近的话,就可以通过逆变放电来测试出自己的UPS实际逆边供电时间是多少,这样的话我们就能知道在以后突然停电时自己的UPS到底能继续使用多长时间,此外还可以与下次放电时间作比较,从而进一步了解UPS电池的性能。
当然笔者在这里要提醒大家的是,如果我们在选用纯阻性的灯泡作为负载的话,考虑到UPS刚打开的一刹那产生的冲击电流较大,因此从保护UPS电源安全的角度出发,我们必须按照正确的操作步骤来进行:首先要接通UPS的市电供电电源,接通电源后,按下UPS控制面板上的电源开关来打开UPS,同时接通连接在电池组上的负载灯泡,接着再断开UPS充电8小时左右。
现在市场上销售的许多UPS为了保护电池受到损伤,都在电源内部设定了电池电压的下限,一旦电池电压衰减过多就能自动停止逆变,等温度恢复正常后再逆变放电,直到UPS自动停止逆变,此时说明电池电量已经用完。由于通过上面的放电方法产生的逆变功率较小,UPS所剩余量很大,这样的话对UPS的逆变功率管几乎没有伤害,因此笔者建议个人用户最好按照上面的方法,来每个月给UPS电池放电一次,以便保持UPS电池始终处于良好的工作状态。
上面介绍的放电方法主要是针对普通用户来说的,如果我们用户对电子电工常识比较熟悉和了解的话,我们也可以采用另外一种方法来放电,那就是首先通过专业测试仪器来判断自己的UPS是正弦波逆变还是方波逆变,通常正弦波逆变的UPS工作性能较好,而方波逆变的UPS则适合于长期逆变使用,这样的话会对某些设备造成伤害。正弦波逆变的UPS在断电后进入逆变供电状态,作负载的灯泡亮度和使用市电是一样的,方波逆变的UPS在逆变的状态下,作负载的灯泡亮度比使用市电时更亮。
除了简单地对个人型UPS做好定期放电工作外,对于那些具有丰富动手经验或者爱好实际操作的用户来说,还可以进一步地去维护好个人型UPS。
例如当给UPS电池组充分放电后,先将它不要立即接入市电电源,而是让它待机一段时间,大约30分钟后再打开UPS电池组的机壳,然后再用万用表分别测试两个电池块两端的输出电压又什么变化(在测量电池两端电压时,为了安全起见,应尽量在万用表笔两端并联上120V~220V欧姆的电阻作负载),测量的结果应该是两块电池的电压差不大于0.5V,不然的话,就说明组成UPS电池组的两块电池的一致性比较差,这样在实际工作时可能会造成一块电池容量不足,从而导致其中一块电池提前放电终止,长期使用下去对两块电池都会造成损伤。
所以我们一旦检测到两块电池的电压差大于0.5V的话,就应该立即采取人工的方式来对电压较低的电池块进行补充充电,以确保使两块电池的电压始终保持在同一数值上,然后再按照正确的操作方式把电池装回到UPS中,就可以继续使用了。
此外,一旦发现UPS电池组中的一块电池老化或者失效的话,就必须在第一时间内对损坏电池进行处理或者更换。如果使用这种方法来维护人型UPS的话,一般可以每半年对电池检查一次,要是在常规逆变放电中,发现逆变时间比上一次逆变时间明显减小的话,必须立即对UPS电池进行检查。
文章来源:www.sysangna.com
www.sysangna.com
