FPGA 软件安装------Xilinx ISE 10.1
1.Xilinx ISE 10.1安装过程只需看安装过程就可以了,但是时间会有点长。耐心。。。这个没什么太大问题。
2.Modersim 6.2g安装稍微复杂些
具体过程如下:
keygen的安装说明:
1.) Unpack Keygen.zip
2.) Run Keygen.exe
3.) Copy license.dat to C:\flexlm\license.dat
4.) Enjoy!
/NiTROUS
如下是ModelSim下的安装说明:
1.Install, Select Full product instllation. When asked for security key, select no. When you
see License Wizard dialog, select close because license wizard dont know our license's format.
2.Use our keygen to generate license.dat, copy it to c:\flexlm directory.
3.set enviroment string: LM_LICENSE_FILE = c:\flexlm\license.dat
4.Start Modelsim and have fun.
第三步在XP下,可以如下设置:
在W2K下,在我的电脑 -〉属性 -〉高级〉 环境变量 -〉系统变量中设置
变量名为 LM_LICENSE_FILE ,值为 你的存放license.dat的路径 + 文件名,比如 e:\modeltech_6.1b\license.dat,
(在unix/linux下,在.bashrc中export LM_LICENSE_FILE=/thePathOfLicenseFile/yourLicenseFileName就可以了!)
3.Synplify 9.6.2安装过程是这三个中的最复杂的一个,不过一定要有耐心,一定会成功的,呵呵!!!!!!
1.安裝Synplify Pro
2.选择NODE_LOCKED(license is on this computer) 这步骤一定要正确!!!!!!
3.会提示你设定的系统变量,SYNPLCTYD_LICENSE_FILE 指定 license.dat的位置
这个没什么,只需要把SYNPLCTYD_LICENSE_FILE记下来就可以了,稍后会设定环境变量的名字。
4.提示是否在桌面上建立图标。自己选择Y 吧,后面会方便些!!!!!!
5. 接下来就安装成功。
6.双击桌面的Synplify Pro 记下Floating Host ID
7.复制ibfs32.dll到C:\Program Files\Synplicity\fpga_962\bin\mbin\下。
8.使用记事本打开synplctyd.lic,将其中MAC_ADDR 全部替换成Floating Host ID。之后保存。
9.使用记事本打开目录下C:\Program Files\Synplicity\fpga_962\license.txt文件,将刚才的synplctyd.lic中的内容全部COPY到license.txt中,保存即可。
10.终于搞定了!!!!
大家一定要耐心点,一定会成功的!!!!<IMG title="编辑 | 删除 FPGA 软件安装------Xilinx ISE 10.1 Mod" alt=猫猫笑 src="http://xnimg.cn/imgpro/emotions/tie/12.gif" border=0 real_src="http://xnimg.cn/imgpro/emotions/tie/12.gif"><IMG title="编辑 | 删除 FPGA 软件安装------Xilinx ISE 10.1 Mod" alt=猫猫笑 src="http://xnimg.cn/imgpro/emotions/tie/12.gif" border=0 real_src="http://xnimg.cn/imgpro/emotions/tie/12.gif">
自己安装过程中参考了http://www.cnblogs.com/oomusou/archive/2009/06/03/1385335.html和http://blog.sina.com.cn/s/blog_48483ae60100co5v.html,如果有不懂的地方可以去看看!!!!!! |
