小天鹅洗衣机,弹性支承结构的减震原理 K7
资料来源;北京小天鹅洗衣机售后电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3446359
小天鹅洗衣机,弹性支承结构的减震原理。
全自动洗衣机脱水时,由于洗涤物的分布不均匀是不可避免的,高速离心脱水将使内外桶产生剧烈的震动和晃动,为此,常采用将外桶吊挂在机箱壳上的一种弹性支承结构来减震,北京小天鹅洗衣机维修电话,即采用四根柔性吊杆将外桶吊挂在机箱的四个角上。全自动洗衣机采用的一种弹性支承结构,吊板固定在箱体上部四角处,外桶吊耳与盛水桶下部相连吊杆穿过吊板及外桶吊耳将两者连在一起。吊杆为钢丝,上部挂在吊杆挂头上,吊杆挂头可以转动,吊杆下部套着阻尼筒,阻尼筒内装有减震弹簧和阻尼胶碗,阻尼筒挂在外桶吊耳上,可见,四根吊杆通过阻尼筒承受桶体的全部重量,而桶体的重量则将阻尼筒内的减震弹簧压缩。工作时,由于桶内水的多少不同使减震弹簧的压缩量也不同,桶体的高低位置也不同。当洗涤、脱水发生振动时,阻尼筒一方面沿吊杆挂头摆动,另一方面沿吊杆上下滑动,这样可以吸收振动能量,减少由于桶体的振动而引起的洗衣机振动,保持整机的平稳工作。
