AT24C04测试程序
主芯片 : STC12C5202AD (12T)
工作频率: 12.000MHz
#include "REG51.H"
#include "INTRINS.H"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
sbit SCL = P1^4; //AT24C04的时钟
sbit SDA = P1^5; //AT24C04的数据
BYTE BUF[16]; //数据缓存区
BYTE code res[6] _at_ 0x23;
BYTE code TESTDATA[] =
0x04,0x11,0x22,0x34,0x44,0x55,0x66,0x77,
0x88,0x99,0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF
void Delay5us();
void Delay5ms();
void AT24C04_Start();
void AT24C04_Stop();
void AT24C04_SendACK(bit ack);
bit AT24C04_RecvACK();
void AT24C04_SendByte(BYTE dat);
BYTE AT24C04_RecvByte();
void AT24C04_ReadPage();
void AT24C04_WritePage();
void main()
Delay5ms();
AT24C04_ReadPage();
while (1);
向AT24C04写1页(16字节)数据
将TESTDATA开始的16个测试数据写如设备的00~0F地址中
BYTE i;
AT24C04_Start(); //起始信号
AT24C04_SendByte(0xa0); //发送设备地址+写信号
AT24C04_SendByte(0x00); //发送存储单元地址
for (i=0; i<16; i++)
AT24C04_SendByte(TESTDATA);
AT24C04_Stop(); //停止信号
从AT24C04读取1页(16字节)数据
将设备的00~0F地址中的数据读出存放在DATA区的BUF中
BYTE i;
AT24C04_SendByte(0xa1); //发送设备地址+读信号
BUF = AT24C04_RecvByte();
if (i == 15)
AT24C04_SendACK(1); //最后一个数据需要会NAK
else
AT24C04_SendACK(0); //回应ACK
延时5微秒([email=STC12C5202@12M]STC12C5202@12M[/email])
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
_nop_();
_nop_();
延时5毫秒([email=STC12C5202@12M]STC12C5202@12M[/email])
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5ms()
WORD n = 560;
while (n--);
起始信号
SDA = 1; //拉高数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 0; //产生下降沿
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
停止信号
void AT24C04_Stop()
SDA = 0; //拉低数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 1; //产生上升沿
Delay5us(); //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
SDA = ack; //写应答信号
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
接收应答信号
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
CY = SDA; //读应答信号
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
BYTE i;
for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
dat <<= 1; //移出数据的最高位
SDA = CY; //送数据口
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
AT24C04_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
BYTE i;
BYTE dat = 0;
SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据
dat <<= 1;
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
dat |= SDA; //读数据
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return dat;
