索尼电视维修中心;kv-f25mf1电视维修案例二则
故障现象:节目u段有的台伴音正常,有的台伴音有“沙沙”声。
分析与检修:首先把机器设置在预置状态,伴音制式为d/k制,重新搜台,搜台完毕后,查看u段的各台伴音是否全部正常,但故障现象依旧。这时怀疑有的台aft电压偏移,调整if101组件盒内的aft线圈磁芯(不要调的过大),故障现象仍不改变,更换电子调谐器tu101(kt-rg422)后故障消除。
故障现象:不能锁台。
分析与检修:此机被送来检查时,收台过程中能搜索出所有电台,北京索尼电视售后电话,但不能锁定。因此,确定vt电压没问题,接着检查aft输入电压和cpu8脚的tv信号情况,发现8脚信号正常,中放盒aft输出电压也正常。但aft电压送到cpu42脚后为0v,因中间隔着r038,此电阻无问题,余下只有cpu把电压拖低的可能,换cpu后,可正常收看、锁台。
kv-f25mf1电视,有的台电视伴音有“沙沙”声
资料来源;北京索尼电视维修中心http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3682079。
kv-f25mf1电视,不能锁台 |
