+25V、+12V、+115V、+29V、+185V分别是+20V、+10V、+90V、+24V、+130V均偏低37
分析与处理:此故障现象说明该彩色电视机场扫描电路有问题,初判断为场线性不良,仔细检查场输出厚膜集成块7400(tda3651aq)周围的电路元件,特别是场线性调整电路元件3401、3408、3409、3421及2407等都正常,调场线性电位器3401,上部场幅有微微拉开,后在电阻3401(阻值为82k)上串接一阻值为200k的电阻,再调3401此时水平亮带消失,场幅能拉开,但场线性仍然不良,图像有上卷边。看来问题不在这里,检查行、场振荡及同步集成块7875(tda2577a)的①、②、③脚外接电路元件2410、3810、3813无问题。此时,不知如何下手,通电检测场输出及行、场振荡及同步集成块7875各脚的直流电压,发现,+25v、+12v、+115v、+29v、+185v分别是+20v、+10v、+90v、+24v、+130v均偏低,好象是行输出负载有短路现象。又检测行输出管及高压形成电路和其周围负载电路均无闻题。最后检测开关电源,发现其保护电路上的电阻3337(阻值1ω)的电压只有-0.17v,其他各检测电压都偏低,断电检查,发现保护电路与开关电源振荡脉冲输出电路之间的开关二极管
6317(型号为in4148开关二极管)正、反向特性变坏,换一好的二极管in4148一切恢复正常。
这个案例说明,在维修中所出现的故障不应该就事论事,而应在全面检测的基础上,做到仔细认真判断,北京飞利浦电视维修中心,才能事半功倍。
据我们多年来对飞利浦彩电的维修经验表明,若出现电源电压偏低的故障,粗略用电源保护电路上的电阻3337(阻值1ω)上的直流电压来判断,若该电阻的电压数值低于0.2v,则故障一般可能在电源电路中;若该电阻的电压数值高于0.2v,则一般可能是行输出电路有断路故障。
资料来源;北京飞利浦电视维修中心http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3761179。
故障现象:出现场幅不够,下半部图像正常,而上半部图像压缩,且中间有很窄的一条水平亮带,除此之外,伴音、亮度、色度、对比度皆正常。
飞利浦电视,下半部图像正常,而上半部图像压缩 |
