分析与检修:重点检查蓝视放电路。开机测量管座板上q505、q507、q509三枪的集电极电压,发现蓝枪电压偏高,北京tcl电视维修电话,呈截止状态。再测q509 b极电压很低,说明q509未工作。再测蓝基色电路ic201(ta8759bn)的43脚蓝色信号输出端电压也不正常,说明ic20 1及其外围电路存在故障,检查发现ic201的64脚(b-y输出端)电压与正常值偏离较大。检查其外围元件r201、r202、c201、c202.发现蓝基色板电阻r202开路。
处理方法:更换r202后,故障排除。
tcl电视,图像中缺蓝色,但蓝屏又正常。
资料来源;北京tcl电视维修中心http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3701157。 |
