eT LG电视,开机后无屏显,遥控器按键均失灵 维修分析03
lg电视,开机后无屏显,遥控器按键均失灵。
分析与检修:怀疑cpu没有工作。该机cpu要正常工作必须满足五个条件。
(1)+5v电源必须正常。
(2)时钟脉冲(晶振)必须正常。
(3)复位电路必须正常。
(4)键控电路必须正常,北京lg电视维修中心。
(5)i²c总线必须正常。
经过以上分析,首先测量cpu 42脚+5v电压正常,用示波器观察31、52脚晶振波形也无异常。该机采用高电平复位,测33脚复位电压为0v.正常,将其对+5v电路短接一下,进行人为强制复位,试机后故障依旧,说明复位电路正常。拔掉插排cn606,断开键控电路,试机无效,判定i²c总线不良。用示波器检查cpu 39脚双向时钟线波形、40脚双向数据线波形幅度均接近0v,正常波幅为5vpp,说明总线上有短路故障。逐一断开挂在i²c总线scl、sda上各集成块,发现当断开ic301( tda8376a)时,总线波形正常,测tda8376a 8脚供电电压、37脚8v供电均正常,怀疑tda8376a内部总线短路。
资料来源;北京lg电视维修中心http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3701288。 |
