HR 长虹电视,开机20min后,图像的颜色逐渐消失39
分析与检修:重点检查色度处理电路。该机色度处理是由nq501( ta8783n)完成的,手摸色度信号处理电路中各元件,北京长虹电视维修中心,发现nq501的39、40、41、42、43脚附近温度明显比其他处温度高。用酒精冷却法20s后,彩色突然恢复正常·说明故障是由于nq501温升过高引起。测nq501的61、63脚和6脚+12v电压正常,测4脚vcc电压明显高于正常值2.4v.查为行扫描稳压二极管vd401
热稳定性不良。
处理方法:用一只9v稳压管更换后,故障排除。
资料来源;北京长虹电视维修中心http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3764634
长虹电视,开机20min后,图像的颜色逐渐消失,而黑白图像对比度正常,满屏无雪噪波点。
