S3C2410开发板选购应该注意的问题(开发板的猫腻)
市面上的S3C2410开发板很多,让初学者以及工程师看得眼花缭乱,这里写一篇选购S3C2410开发板的注意点,供参考,同时宣传一下我们在ARMer9开发系统(基于S3C2410)上所做的真功夫,我毫不避讳的说,这是为了宣传我们的S3C2410开发系统,但是我们没有夸大,只是反映目前开发板市场的局部的真实情况,我们为完成一个真正具备实用意义的开发系统,做了很多的努力,我们希望让我们的用户知道。
CF卡部分:
本站开发的ARMer9开发系统,具备真正可用的CF卡接口,采用专业的CF卡控制逻辑芯片PD6710,完全支持DMA模式,在WINCE和linux操作系统上轻松实现文件管理功能,在WINCE和linux操作系统下真正可访问CF卡,具有实用功能。
目前大多数开发板宣称具备CF卡接口,其实并没有使用CF卡控制逻辑芯片(为了省成本),因此不能实现DMA模式,在WINCE和linux操作系统上根本不可能正常,只能用简单的程序通过PIO模式进行不实用的读写操作。这种开发板太多太多了,请需要CF卡的朋友务必注意。
VGA:
Linux以及Wince下都支持VGA输出,软件上不需要再单独写VGA驱动,S3C2410的wince BSP中的LCD驱动即可驱动VGA输出!
现在仅有的几家在S3C2410S上扩充的VGA实际上,只是输出一个静态的图片到VGA进行显示测试,并不具备可用意义,因为在wince中要写这部分驱动才能驱动VGA,而且我们完全在硬件上帮您完成了一切,现在您不必写专门的VGA驱动就可以省去LCD来开发WINCE和Linux了!
Wince和linux下,VGA输出完全不闪动,画面清晰自然,该方案目前国内只有少数几家有实力的厂商做出来了,全是做产品的,将该方案应用到开发系统上的只有embeder design house。
市面上大多数S3C2410的开发板,具备VGA输出功能是少数,即使宣称有,实际上也不实用,不能够产品化。
在开发产品以及学习过程中,需要VGA输出功能的朋友要注意询问清楚。
Flash部分:
Nor Flash是稳定可靠的,所以真正需要购买开发板来做产品的用户,应该注意,因为大部分用户都要上操作系统,所以市面大部分开发板只有1、2M的Nor Flash,那是绝对不够用的,要选择大容量的Nor Flash,本站开发的ARMer9开发系统具备32M Intel Nor Flash。
Nand Flash:
很多开发板提供的Nand Flash不是直接焊上去的芯片,而是只提供一个SMC卡座,需要用户自行购买SMC卡(Nand Flash的另外一种封装形式,64M的SMC卡,零售价大约80~100元左右),我们的ARMer9开发系统提供已经焊接好的64M Nand Flash芯片,您无须另外花钱购买SMC卡。 |
购开发板最重要的还是售后服务与技术支持!一般要买开发板的都是想通过这个板子掌握板上芯片的开发方法.大多都是初学者,所以在使用过程中肯定会遇到很多问题,如果没有好的技术支持,本来可能是一个很简单的问题,也有可能浪费开发者大量的时间和精力.相反,如果技术支持好,可以解决问题,又可以学到不少东西. |
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!) |
