X1 故障现象f3
X1 故障现象f3
温控电路控制j1的晶体管bg8是由比较器ic7b驱动的,测ic7b的同相输入端对地电压为2. 2v,反相端对地电压为1.9v。拔掉rt连线插件,故障依旧,怀疑反相输入端与地之间的电容器c1不良,拆下检查发现c1漏电。
分析与检修;该机的制热、制冷除受工作方式控制继电器j3和j4控制外,还受温控继电器j1的控制。在正常情况下j1吸合时,与制冷控制继电器ka4串联的常开触点j1-2闭合,而与制热控制继电器ka3串联的常闭触点j1-1断开。初步判断j1触点粘连.用万用表欧姆挡测其j1-2在关机状态下呈现开路状态。
处理结果:更换同型号电容c1,故障排除。
资料来源,美的空调;北京美的空调售后电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3760772
美的空调,通电后制冷正常,但不制热
故障现象:通电后空调器制冷正常,但不制热。
