LED路灯照明工程设计软件的浸染是按照已有的标准化灯具拟定一套最好的操作方案,为用户供给最 好的视觉需求。 今朝,常见的照明工程设计软件有DIALux、OxyTech等;灯具配光设计软件的浸染是按照光源的特点以及期望的光学下场设计出响应的光学器件。以LED灯具为例,LED用反光 杯和透镜就是常常操作的实现所期望光学下场的光学器件。 裸LED和现有灯具反射器。现有CFL灯具的角度和LED的角度很是近似,是以,若选择不 操作次级光学器件。可使本钱最低,而且系统光丧失最小。操作的元件较少,所用用度也较少,可 使照明系统组装更简略而且用度更低。短处毛病是会闪现多照明暗影效应,若是LED的光散布与方针 照明的光散布分歧很大,就不能采用此编制,则应采用次级光学器件。 带有次级光学器件的LED和现有灯反射器。 次级光学器件是除LED低级光学器件外附加的光 学元件,用于对LED的光输出进行整形。个别的次级光学器件类型为反射(光从某个概况反射回) 或折射(光经过过程折射材料盘曲,折射材料凡是为玻璃或塑料)。次级光学器件可以经过过程采办标准件、 现成的部件或用照明模子经过过程光线跟踪摹拟来设计定制。 每只LED操作一个次级光学器件,各LED的光束角度就呵以定制,从而获得所需的切确光图 像输出。 例如,可以缩小各LED的光束角度,可优化点照明,而不是能优化通俗照明。采用次级 光学器件存在以下短处毛病:由于增长了元件而且拆卸较复杂,所以照明的本钱较高;由于光学器件连 接到各LED上,可能仍然存在多照明暗影;次级光学器件会降落光学系统的功效。 不是每只LED都操作一个光学器件,全数LED阵列可操作一个漫射器来流传光。这类编制 的好处是光束角度比裸LED能达到的光束角度宽,而且消弭了LED路灯照明暗影效应,光照度散布、多 源暗影效应和雅观度凡是也决定了光学系统的选择。 版权所有:华鼎led转载请保存版权违者必究http://www.huadingled.com 工场地址:深圳市福永镇新田水库路18号湖滨财产区5楼
处事热线:400-067-1688
大客户专线:0755-36523699 (7×24H)
电话:0755-27678596 29970788 27678557 传真: 0755-27586070
网址:http://www.huadingled.com E-mail:sales@huadingled.com |
