电源散热解决方案
电源散热解决方案
电源散热材料-导热硅胶片
导热硅胶片作为传递热量的媒体,既具有优异的电绝缘性又具有优异的导热性,同时具有耐高低温,能在-60~200的温度范围内,长期工作且不会出现风干硬化或熔化现象.本产品以聚硅氧烷为基础,辅以高导热填料,无毒无味无腐蚀性,化学物理性能稳定.
主要用途:
用于对导热、耐温性能要求较高的开关电源、温控器、散热器的散热涂敷及微波通讯,微波传输设备和专用电源,稳压电源等微波器件的表面涂覆和整体灌封,亦可作为晶体管和半导体晶体管的传热绝缘填充材料,以提高其合格率.SP150导热系数 1.75w/m-k SP160导热系数2.45w/m-k
柔性矽胶导热绝缘垫是传热界面材料中的一种,具有良好的导热能力和高等级的耐压,其作用就是填充处理器与散热器之间大要求,是替代导热硅脂导热膏加云母片的二元散热系统的最佳产品。
随着电子设备不断将更强大的功能集成到更小组件中,
温度控制已经成为设计中至关重要的挑战之一,即在架构紧缩,操作空间越来越小的情况下,如何有效地带走更大单位功率所产生的更多热量。每降低10对敏感元器件的正常使用及使用寿命具有重要意义。该产品的导热系数是2.45W/mK,抗电压击穿值在4000伏以上,本身具有一定的柔韧性,很好的贴合功率器件与散热铝片或机器外壳间的从而达到最好的导热及散热目的,符合目前电子行业对导热材料的要求。
矽胶导热绝缘垫的工艺厚度从0.5mm~5mm不等,0.5mm一加,0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,同时还起到减震
绝缘
密封等作用,能够满足社设备小型化
超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
阻燃防火性能符合U.L 94V-0要求,并符合欧盟SGS环保认证
工作温度一般在-50220
                    欢迎来电咨询,我们会为你寄上详细资料和样品,谢谢!
                      祝您愉快!
联系人:王女士联系电话:15321306275
QQ:
1414339008
电子邮件:mmdwyyx@126.com
欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
您好:
我不想把这看作是销售,我更希望这是一次合作。我们公司生产生产的霍尔电流传感器、霍尔电压传感器、进口霍尔传感器、磁调制式直流漏电流传感器、电流变送器、功率传感器、电压变送器、隔离端子。经销进口电流开关(AC current switch)、(current switch)电流感应开关(Current sensing switch)(ac current sensing switch)等广泛应用于各种电源、电气传动、电力系统、电焊机、变频、铁路信号及机车、石化、冶金、通信、自动控制、机器人等高科技行业和领域。有下面任何一种情况,我们都可以合作:
1, 您作为采购,在工作中会采购这些商品。
2, 您是工程师,应用设计中会用到这些产品。
3, 您知道您的朋友采购这些商品。
4, 您也销售这些产品。 合作的方式就是你可以和我联系,帮我介绍客户,由我出面与最终用户洽谈,当然如果你不需要避嫌,那么我更欢迎您和我一起与客户洽谈,我将以绝对公道的利润分成来维持我们的长期合作。
具体传感器选型资料以及技术参数可以去我公司网站浏览并下载。 除了提供优质产品以外,我们还提供技术支持、完善的产品解决方案,提供技术支持的工程师是在传感器行业有多年设计应用经验的业内专家。
另外本公司旗下还有两个全资子公司,三广网芮和三广景芮,主要从事工业设备的维修
DR维修东芝CT维修X光机维修线路板维修变频器维修PLC维修、以及电源维修、伺服维修等等。
丁先生
上海三广数码科技有限公司
www.dianzi021.com
整形美容 www.szymzx.cn  www.xmhmzf.com
