» m 海尔洗衣机不进水,但可听到“吱吱”声 维修方法 Fh
ggyp92jx68
0 小时
新手上路
ggyp92jx68
发表于 2011-12-8 15:47
检查
水龙头
自来水
文章来源;
北京海尔洗衣机维修电话
http://blog.163.com/haier_washer/blog/static/20018127320111137552628/
故障现象:接通电源后,不进水,但可听到“吱吱”声。
检测与判断:能听到“吱吱”声,说明进水阀正常,引起不进水的原因有:
(1)自来水是否停水;
(2)水龙头足否打开;
(3)水压是否正常;
(4)进水阀或进水管是否被杂物堵塞。
首先检查水龙头已打开,自来水供水正常。再检查进水阀,发现进水阀被杂物堵塞,
北京海尔洗衣机维修中心
,故不能进水。
处理方法:清除杂物后,故障排除。
海尔洗衣机不进水,但可听到“吱吱”声
