I6 显示屏各控制显示正常b5
I6 显示屏各控制显示正常b5
三星空调,各控制显示正常,室内机不运转。
故障现象:加电开机后,显示屏各控制显示正常,但室内机不启动运转。
分析与检修;分析故障现象,各控制显示正常,说明微处理器工作基本正常。检查风扇电机保险丝、启动电容均良好,测量电源输入端l、n点220v供电正常。卸下风扇电机叶轮,仔细检查发现其线路已折断,北京三星空调维修,致使风扇电机无工作电压,而不启动运转。
转自;北京三星空调售后电话;http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3908286
处理方法:接好断路电线,并做绝缘处理后,故障排除。
百万邮箱搜索器(外贸版) - 一款让您月拥30万,年拥上100万您目标客户电子邮箱的软件
除一般Email搜索关键的功能外,本软件优势特色有:
  • 通过150多个国家的Google网站快速进行客户Email搜索,用户可同时设置多个网站搜索,让软件连续多日运行,无需人员值守
  • 自动排列组合生成大量搜索关键词
  • 搜索速度是一搬软件的8-10倍
  • 本软件自带强力无效Email过滤功能,除系统自带默认过滤条件外,还提供自定义条件自动过滤,从而极大的提高了您搜索到的Email的质量,防止发生Email到根本无效的可以邮箱中。
  • 自动保存搜索结果,解决断电、死机白白浪费时间搜索的问题。
  • 这是一款真正让您在一个月内就能拥有30万以上,一年就拥有几百万客户电子邮箱的软件。
更多内容,请访问网址:[email=http://www.hopthink.com/soft/index.htm]www.hopthink.com[/email]
