最常用的称重传感器是电阻应变式,它是一种坚固、耐用、可靠的传感器产品。为了保证其精度,在安装的过程中仍然有一些问题需要注意,下面简单介绍一下。
第一、称重传感器要轻拿轻放,尤其对于用合金铝材料作为弹性体的小容量传感器,任何振动造成的冲击或者跌落,都很有可能造成很大的输出误差。对于大容量的产品,一般来说,它具有较大的自重,故而要求在搬运、安装时,尽可能选择使用手拉葫芦、电动葫芦等起吊设备。
第二、在水平调整方面。如果使用的是单只称重传感器的话,其底座的安装平面要使用水平仪调整直到水平;如果是多个传感器同时测量的情况,那么它们底座的安装面要尽量保持在一个水平面上(用水准仪),这样做的目的主要是为了保证每个传感器所承受的力量基本一致。
第三、传感器的底座安装面应尽可能的平整和清洁,没有任何油污或者胶膜等存在。安装底座本身应具备足够的强度和刚性,通常要求高于传感器本身的强度和刚度。
第四、在称重传感器周围最好采用一些挡板把传感器罩起来。这样做的目的可防止杂物掉进传感器的运动部分,影响其测量精度。
第五、每种称重传感器加载力的方向都是确定的,这样在使用的时候必须得在此方向上加载负荷。横向力以及附加的弯矩和扭矩力应尽量避免。尽量选择有自动定位(复位)作用的结构配件,如球形轴承、关节轴承、定位紧固器等。它们可以预防某些横向力作用在传感器上而带来的测量误差。在这里需要说明的是:有些横向力并不是机械安装引起的,举几个例子来说,比如热膨胀引起的横向力,风力引起的横向力,以及某些容器类衡器上的搅拌器的振动引起的横向力,这些都不是由于机械安装引起的。某些衡器有时必须接到秤体上的附件(如容器秤的输料管道等),我们应让它们在传感器加载主轴的方向上尽量柔软一些,以防止它们“吃掉”传感器的真实输出而造成的误差。
第六、称重传感器虽然本身具备一定的过载能力,但在安装和使用过程中应尽量避免此种情况。有时短时间的超载,也可能会造成传感器永久损坏。所以,在安装的时候,可以先找一个和传感器等高度的垫块代替传感器,到结束,再把传感器换上。
以上这些问题,在安装称重传感器的时候,经常会遇到,如果选择正确的安装方法,不但能使传感器的输出达到最佳状态,还能延长传感器的使用年限。 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
