OLED技术在电子显示领域来说是属于比较前沿的技术,它是利用有机发光二极管的特性被广泛应用到日常生活或者是各行各业中。作为一门新的显示技术,它表现出了各种优越性,如比其他的显示技术制造出来的产品轻薄、省电、图像更加清晰逼真、在光亮的地方也可以比较清晰的看到图像等。
OLED技术的应用案例
(1) 运用激光转印技术的高分辨率OLED成像技术
激光感应热成像方法是利用一套供体胶片、一组高精度的激光曝光系统和一副衬底来完成的。LITI转印是一种具有独特优势的激光寻址高分辨率图形处理方法。这是一种干法工艺,所以LITI转印不受转印层可溶性物质的影响。因此,我们能够提出衬层的可溶性空穴传输层的解决办法,并提高OLED的性能。
A、将热转印的供体压在基质上,供体与受体表面必须紧密接触。
B、用激光束对供体的成像模板进行曝光,结果成像图案从供体接触面向传输层(光发射材料)释放,并附着在传输层的受体接触面上。
C、将使用过的供体剥离,这样在曝光区内的高分辨率条纹就被转印了。为了形成全彩色的显示,顺序使用红、绿、兰3种供体胶片。
(2)有机膜掺杂及黑色阴极提高OLED性能
OLED不稳定性的原因主要是来自有机膜层的黑斑老化。正是由于黑斑的老化,使得场致发光器件的量子效率降低,从而导致电致发光亮度逐渐减小,器件寿命缩短,限制了器件的应用的领域。采用有机膜掺杂与使用黑色阴极相结合的方法,有效地提高了其的性能。实验结果表明,以TPD:rubrene为掺杂剂掺入空穴传输层中可延长器件寿命;增加以CuPc为缓冲材料的缓冲层可延长器件寿命;增加使用NPB:AlQ3混合材料的HTM/ETM混合层可延长器件寿命。
(3)OLED电源
一般小尺寸的OLED的电源,需一组正电压(Vdd)输出,与一组负电压(Vss)输入,而电源的架构,可分为数位相机与手机的架构两种。数位相机的Vdd电压范围为3V至6V,所以Vdd电源架构应该是 Buck/Boost 或是Boost的架构。手机Vdd则是选择以Buck方式提供Vdd所需的电压。
(4)在车载显示中的应用
OLED技术是下一代显示技术,该技术提供清晰的、明亮的全运动图像显示,可以从各个角度观看。此外它提供快速响应时间、在各种照明条件下的高亮度、低功耗和薄型设计选择。实际上,单色OLED显示器已经开始被用于美国生产的汽车之中。小分子无源矩阵显示器可满足汽车环境要求,在亮度下降至原始亮度的80%以前可以工作3万个小时。
(5)在MP3领域的应用
OLED摒弃了传统LCD的缺点,每个像素都可自行发光,不管在什么角度什么光线下都可以比传统LCD显示更加清晰的画面,而且环境越黑屏幕越亮,犹如夜间的莹彩精灵,带来全新的视觉感受。OLED应用于MP3产品上不仅增加了产品绚丽的美感,而且也为图文资讯的表达锦上添花,无疑将成为MP3显示面板的主流。
(6)在头戴显示器领域
在头戴显示器的应用有非常大的优势:清晰鲜亮的全彩显示、超低的功耗等,是头戴式显示器发展的一大推动力。
(7)其他应用
应用还包括长寿命OLED显示器件、聚合物OLED,最常见的无疑是现在呼声很高的大尺寸OLED电视。
虽然OLED技术需要面临尺寸、寿命、工艺、知识产权以及成本等这几方面的问题需要进一步的解决,但是它作为一门新技术,无疑是会带来显示产品集体换代的一项新技术,具有很好的发展前景。
本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:http://www.srvee.com/light/apply/smsOLEDjsjqyyjj_64147_2.html |
