1.一个智能化的UPS的硬件部分,基本上是由普通的UPS加上一台微机系统组成。微机系统通过各类信息的分析综合,除完成UPS相应部分正常运行的控制功能外,还应完成以下功能(德国AEG SVS Protect系列UPS已经实现这一点);
① 对运行中的UPS进行实时监测,对电路中的重要数据信息进行分析处理,从中得出各部分电路工作是否正常。
② 在UPS发生故障时,能根据检测结果,及时进行分析,诊断出故障部位,并给出处理方法。
③ 完成部分控制工作,在UPS发生故障时,根据现场需要及时采取必要的自身应急保护控制动作,以防故障影响面的扩大。
④ 完成必要的自身维护。能根据不同电池的不同要求,对电池进行不同的充电,并自动完成电池状态测试与维护。
⑤ 自动显示所监测的数据信息,在设备运行异常或发生故障时,能够实现自动记录有关信息,并形成档案,供工程技术人员查阅。
⑥ 能够用程序控制UPS的启动或停止,实现无人值守的自动操作。
⑦ 具有交换信息功能,可以随时向计算机输入或从联网机获取信息。
2.完全数字化
AEG SVS Protect系列UPS采用最新的数字信号器DSP,实现了UPS系统的100%数字化运行。在此系列UPS中,AEG SVS公司还采用了三重微处理器冗余系统,用三个有独立供应电源的微处理器来控制整流器、逆变器和静态电子旁路,因而更高地提高了系统的数字化程度和可靠性。
3.12脉冲整流技术
AEG SVS Protect系列机型采用12脉冲整流器。采用12脉冲整流器的明显好处是:将UPS的输入功率因数有效值PF提高到0.95以上,将UPS的总输入偕波电流分量下降到8%以下,因而也降低了输入电压偕波失真度;12脉冲整流器,再加上内置输入隔离变压器,大大提高了UPS电源对外界瞬态尖峰干扰的保护能力。
输入直流电源所包含的交流纹波分量少,有利于延长电池的寿命。(比较:6脉冲整流器需要在前端加上L-C输入滤波器后才可以将UPS的输入功率因数有效值PF到0.95以上,但其总的电流偕波分量只是从原来的30%下降为10%左右,而且如此以来将大大增加UPS的总体成本。
4.高频化
第一代UPS的功率开关为可控硅,第二代为功率晶体管,第三代为场控型器件(MOSFET和IGBT)。功率晶体管开关速度比可控硅要高一个数量级,场效应晶体管MOS-FET比功率晶体管要高一个数量级,而IGBT功率器件电流容量比MOSFET大得多,且导通电阻小,工作频率比MOSFET低,但也可以使功率变换电率的载波频率高达50KHz。变换电率频率的提高,使得用于滤波的电感、电容大大减少,UPS效率、噪音、体积、动态响应特性和精度大大提高。
5.冗余并机技术
德国AEG SVS公司开发新的应用技术,目前其并机技术可说是处于业界领先地位。通过几个UPS冗余并机运行,可以更进一步提高系统的供电可靠性。冗余运行意味着在负载基本需求之外至少再安装一台UPS。通过CAN总线技术,可组成UPS系统(至少两台UPS)
AEG UPS并机运行模式不需另外加设中央控制部件,负载均分。如果某一台UPS单机发生故障,则被立刻关闭,其他的UPS系统会自动承担全部载,对负载不会产生任何影响。AEG通过独一无二的灵活多主机技术(FMMT)来保证系统安全可靠万无一失。AEG的CAN总线高速、有效的通讯实现了FMMT技术。如果两个主机的任意一个出现故障,另一台机将会即刻自动地接管主控功能。
6.绿色化
各种用电设备及电源装置产生的偕波电流及滞后电流严重污染电网,随着各种政策法规的出台,对无污染的绿色电源装置的呼声俞来育高。UPS除加装高效输入滤波器外,还应在电网输入端采用功率因数校正技术,这样既可消除本身由于整流滤波器电路产生的偕波电流,又可补偿功率因数,使UPS的输入功率因数达0.98以上。 |
