电力电容是改善电能质量、降低电能损耗、提高供电设备利用率的常用设备。由于电容器一般都是采用绝缘油的电器元件,因而运行中的电力电容稍不注意就会因种种原因引发火灾,甚至爆炸。
引发火灾的原因
电力电容最普遍的故障是元件极间或对外壳绝缘的击穿,故障发展过程一般为先出现热击穿,逐步发展到电击穿,在高温和电弧作用下,产生大量气体,使其压力急剧上升,最后电容器外壳膨胀破裂,直至爆炸起火,当某一电容器发生爆炸后,极有可能引发其余电容器的群爆,流油燃烧起火,引起整个电容器室著火。一般情况下,引起电力电容击穿并导致火灾的原因不外乎有以下几种:
电压过高。运行电压过高,容易击穿电容器绝缘,形成相间或对地短路而著火
电流过大。运行电流过大,会使电容器的温升增加,破坏其热平衡,导致火灾
温度过高。电力电容的运行介质依照材料和浸渍剂的不同,都有规定的最高允许温度,在运行过程中,若电容器内部介质温度超过规定,可导致介质耐压强度降低和介质损耗的迅速增加,而起火;另外,室温过高,电容器也会发热起火。
安装不良。如桩头接线松动发热,使电容器局部发热,直至起火。
使用不当。投入运行的电力电容,如不严格按安全规程操作,不保持良好的清洁度,很容易引发火灾;另外,电容器质量太差,如真空度不够、对地绝缘不良等,同样会“发火”。
预防火灾的措施
虽然电力电容在使用过程中很容易引发火灾,但是,只要加强预防,严格按安全规程操作,火灾事故还是完全可以避免的。
完善保护。对无熔丝保护的高压电容器应根据具体情况,采取以下几种内部故障的保护方式:分组熔丝保护、双星形接线的零相电流平衡保护、双三角形接线的横差保护、单三角形接线的零序电流保护。
加强巡视。注意观察电力电容运行的电压、电流和环境温度不得超过制造厂家规定的范围。一般允许在1 .05倍额定电压下工作,但最高不允许在一昼夜中超过1.1倍 额定电压(瞬时过电压除外)下 运行超过6小时;电流也不应超过额定电流的1.3倍,同时还要严禁三相严重不平衡时运行;外壳温度不应超过55摄氏度,周围温度也应在40至零下25摄氏度之间。另外,发现电容器外壳有膨胀、漏油、渗油,或者箱壁产生棱角、严重凸出、产生异响,都应立即停用,防止爆裂起火。
正确安装。电容器可以分层安装,但层与层之间不得有隔板,以免妨碍通风。对于10千伏的电容器,相邻电容器之间的距离不得小于5厘米;熔断器熔丝额定电流不应大于电容器额定电流的1.2~1.3倍,电容器的操作开关、导线载流量以每千乏2安培计算。电容器室严禁使用木板、油毛毡等易燃材料,不应装在潮湿、多尘、高温、有腐蚀气体及长期受振动的环境里运行;当采用油质电容器时,电容器室建筑物的耐压等级要求为:额定电压为1千伏以上时不低于二级;额定电压为1千伏以下的不低于三级。
正确使用。不论是高压电容器还是低压电容器,都不允许其在带有残留电荷的情况下合闸,否则,极有可能产生很大的冲击电流,引起火灾;电容器在重新合闸前,应充分放电或等三分钟以后才能重新合闸。电容器室还应避免阳光直射,受阳光直射的玻璃应涂上白漆,室内应保持通风良好,并保持乾燥,相对湿度不应大于80%。另外,电容器室附近还应备有砂箱,消防用铁铲及灭火器等消防设施。 |
