UPS与电网干扰(转)
UPS与电网干扰(转)
在公共电网上存在着各种形式的干扰。除了供电中断可以明显察觉外,绝大多数干扰都是不容易察觉的。然而,正是这种不易察觉的干扰对正常运行的电器电子设备存在着严重的威胁。如:雷电在电网上感应的干扰可使瞬间电压高达二万伏以上,将电网上的用电设备烧毁。高次谐波在零线上的干扰会严重影响高频通讯设备的工作,使数字电路误动作,从而导致通讯中断,系统数据丢失等严重后果。
  为了克服电网干扰对用电设备的破坏,目前广泛采用UPS为敏感的用电设备供电。如何消除形形色色的干扰对用电设备造成的影响,为用电设备提供高可靠性,高质量的纯净的电源,是各UPS厂商面对的问题。一套功能完善的UPS可以最大限度地消除来自电网上的各类干扰。
  然而,UPS做为一种电子设备,在为所保护的负载提供纯净的电源的同时,自身又会产生新的干扰源,从而二次污染电网,对周边的用电设备产生新的干扰。
如何消除UPS自身产生的干扰,为用户提供纯净的电源的同时,又不污染电网是本文要讨论的题目。
UPS的基本工作流程是:将交流电进行整流AC/DC变换成直流电源后,再进行DC/AC逆变变换将直流电再转换为交流电供负载使用,通过二次转换后基本上消除了来自电网的各种干扰。
  与此同时,UPS的整流器本身是非线性用电方式。输入功率因数一般在0。9左右。六脉冲整流器产生的输入电流谐波失真可达27%~34%,使电网受到了再次污染。UPS的逆变器和控制电路均工作在高频方式,尤其是逆变器的工作状态为高频、高压、大电流状态,其产生的射频辐射如无有效的治理措施将会对周边的电子设备尤其是对高频干扰敏感的设备如:以数字方式工作的网络设备;广播、通讯设备等造成严重的干扰。同时也会对UPS的控制系统产生影响。严重时会造成UPS失控,从而使整个系统瘫痪。因此,在选择UPS时既要考虑其滤除电网对负载的干扰的能力,更要考虑UPS自身的干扰问题。
  通常在线方式工作的UPS均能有效地滤除电网干扰对负载的影响。而要消除UPS自身的干扰则需UPS厂家在设计生产时从电路结构上进行解决。
  英国克劳瑞德电力电子集团CHLORIDE POWER ELECTRONICS 生产的CHLORIDE(克劳瑞德)UPS采用了先进的DSP控制技术。双重隔离的在线工作方式使其具有十分优良的稳压稳频抗干扰性能,IGBT整流器的输入电压范围可宽达+25%(一般UPS为+15%),在此范围内输出电压均稳定在额定值。从而彻底解决了输入电压过高或过低的问题。
  若输入电压超出此范围,则由UPS的电池供电,使输出电压仍保持在额定值,解决了电网故障及停电的问题。
  IGBT整流器的功率因数校正技术配合输入谐波滤波器及特殊的中线设计使得输入谐波失真低于10%,功率因数大于0。99(一般UPS谐波失真为27%~34%,功率因数为大于0。9)既消除了高次谐波的干扰,又防止新的电网污染的产生,可称其为绿色UPS,该项指标大大高于我国即将出台的电网污染限制等级(欧洲现行标准为>0。97)。
  CHLORIDE UPS在输入及输出端均装备了射频干扰滤波器,其电磁兼容性符合EN50091-2A,可为各类广播、通讯设备使用。CHLORIDE UPS的外壳为2mm厚的不锈钢板制成,机柜内部各单元电路均有独立的屏蔽措施,各部分均有接地极。具有十分优良的电磁屏蔽作用。既可防止外界干扰,保证UPS自身可靠地工作,又可防止对周边设备的干扰。
  综上所述,CHLORIDE UPS特别适用于各类通讯、广播电视等发射、接收系统,可以确保对电网干扰敏感的各类设备可靠地运行。
