UPS(不间断电源)是一种常见的办公自动化辅助设备,目前常用的主要是后备式外置UPS,功率有500W和1000W两种,对于某些特殊的场合(经常停电、电压不稳、处理重要资料等),这可是一个必不可少的设备。
大多数UPS基本上都是长期在线工作,由于“操劳过度”,因此故障率相对较高。
UPS损坏后,多数情况下都要送到专门的维修部门去“住院”,尽管目前大多数电脑爱好者多多少少都有一定的动手能力,搞个超频、升级往往不在话下,但却很少有人敢自己动手修一下UPS。其实UPS并不是一个多么神秘的东西,对于大多数电脑爱好者来说,只要具备一定的技巧和工具(电烙铁、万用表等),并善于观察和动脑,修个UPS也是不在话下的(当然是指一些较易排除的常见故障,从笔者实际检修过的数百个UPS来看,这类故障绝对占到一半以上)。
由于UPS电路涉及强电,因此检修时的安全非常重要,要注意做好以下几点,以防“电老虎”伤人: 1.检修时或换电源保险丝时,一定要拔下电源插头,切记!许多UPS的充电器是低压开关,是无法关断机内强电的!
2.在对线路进行测量检修时,除非特殊需要(如测电压数据),一定要先把一根电瓶线拔下(多数是插接上的,但也有焊接的),否则一旦不慎造成短路,电瓶的电流可是很强大的!
3.UPS内的电路板多数没有与市电隔离,这就如同彩电中常说的底板带电,因此维修时一定要注意保持好机内电路与金属机壳的绝缘,包括电瓶、电路板等通常认为的弱电电路,决不允许在任何部位与机壳有接触。 |
