仪器仪表网介绍:显示仪表发展趋势 (1)显示和记录方式。显示方式多种多样,除了传统的指针式外,有液晶( LCD)、发光二极管(LED)、荧光数码管,有荧光带,还有彩色CRT显示器、超薄型(Tn) VGA彩色液晶显示器等。
记录方式有纤维记录纸上记录,有热敏头在热敏纸上记录,有彩色色带打印方式记录.还有通过ICRAM卡、磁盘等电子方式数据存储记录。现在一台显示记录仪上往往包含两种或两种以上的记录方式,满足不同需要。
(2)输入信号、输入通道和记录通道。输入信号通用性加强,几乎国内外所有带微处理器的显示记录仪表都能同时直接接受来自现场的检测元件(传感器)和变送器信号,如各种热电偶、热电阻信号。热电偶、热电阻信号量程范围可以任意设定;直流电压信号量程从1~500mV,直流电流信号量程从1一500mA。各种显示记录仪表都有输入、多记录通道供选用。
(3)测量精度和采样周期。测量精度高,采样周期快。测量精度有些已经达到0.05级,一般也达到0.1和0.2级。记录精度有些达到0.1级,一般都达到0.25和0.5级。所有通道采样一次所需时间最短为0.1s(6通道以内)和ls(6通道以上)。
(4)运算能力。普遍具有加、减、乘、除、比率、平方根、通道/分组平均、计算质量流量、蒸汽流量等几十种运算功能,还有非线性处理、自动校正、自动判别诊断功能。
(5)报带、控制功能。根据需要组态配里报替功能,有绝对高/低、偏差、变化率增/减、数字状态等报警。报替时面板指示,记录纸上或电子数据存储器中记录报警信息;还可以附加多组继电器输出报警状态。
带微处理器的显示仪表通过软件实现控制功能。除了常规的位式控制和PID控制规律外,还有把程序控制、PID整定、自适应PID及专家系统都放人其中,其控制功能接近于数字式控制器。
(6)电子数据存储。数据可存人磁盘以便保存或日后分析使用;也可以存人ICRAM卡。
(7)操作。方便的人机对话窗口.屏幕式菜单或屏幕图形界面按钮操作。同时也可以通过专门的手操器、上位机对显示记录仪进行参数设定、组态、校验等操作。
(8)虚拟显示仪表。采用多媒体技术,用个人计算机取代实际的仪表。
资料来源——仪器仪表网 |
