智能传感器要具备哪些性能
智能传感器要具备哪些性能
传感器主要是将采集到的压力、温湿度、流量、振动等物理量转化成电信号,送给控制系统。控制系统对接收到的传感器数据进行识别、显示和执行控制。现在,随着8位MCU的出现,使得将固定的中央硬件替换成可执行特殊任务的微控制器成为可能,这样带来了智能传感器的发展。
    采用微处理器的智能传感器应同时具有信号融合能力、信号容错能力和分布式处理能力,下面对这些能力进行简要介绍:
    信号融合能力:现在很多系统需要检测的传感器信号不只一个,这就需要更为先进的方法对数据进行处理,将更强大的智能嵌入到各个传感器接口当中。运用微处理器,可以同时处理来自多个传感器的不同信号。由于每个信号都有各自的特性,需要透过不同的后制提取出有用的信息,这中间的数据量和运算量将变得很大,需要微处理器具备信号融合的能力
    信号容错能力:处理器要检测传感器的信号,判断哪些信号是错误信号。当检测出错误信号的时候,处理器应当完全关闭系统或者切换到备份的传感器上面检测。这个过程需要处理器有很强的运算能力和更大的内存,对算法也有更高的要求。
    分布式处理能力:传感器在很多场合应用中,不是集中在一块,而分散在各个不同的角落。对于这种情况,采用集中控制不是一个最佳的方法,很多时候根本不能用。这个时候最好的处理方式就是将处理能力接近多个传感器的位置,甚至可以将处理能力集成到传感器的微处理器上面,这也减轻了中央处理器的负荷和数据存储量。
    智能传感器将集成检测信号和处理信号的能力,减小了传感器信号在传输过程中的丢失,数据就近得到处理,系统变得更加的智能。
文章来源:http://www.sensorshome.com
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com
看看哦 和顺达靶式流量计
沥青靶式流量计http://www.hsdyb.com/
